J'ai un soucis avec ma chaudière Saunier Duval F 35 E.
Elle se met a afficher la pression de 0.5 a 1.3 barre en boucle, et je vois le clapet de la v3v qui s'actionne en permanence.
Lorsque je l'éteins puis la rallume , elle affiche le code 12 pusi se remet a boucler sur l'affichage de pression.
Du coup elle chauffe n'importe comment soit pas du tout soit les radiateurs sont trop chaud.
J'ai fais venir un réparateur qui a interverti les fils de la prise, cela a fonctionner 1 mois puis de nouveau le bug réaparait.
Si quelqu'un avait un avis de la provenance de la panne, carte ou v3v ou autre, je le remercie d'avance.
lionel
