[Brun] Sensibilité stéréo tuner Heathkit ar-1214
    NAN02
    Bonjour, le tuner de mon (très) vieil ampli Heathkit ar-1214 marche parfaitement à l'exception près que le stéréo ne se déclenche pas correctement. Je sais qu'il marche car parfois il se déclenche (au démarrage notamment), mais ne "tient" pas et se redésactive au bout de quelques secondes, bien que le signal soit normalement suffisamment puissant (loin d'être idéal, mais acceptable). Je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir écouter la radio en stéréo avec ce tuner, donc je me demandais s'il y avait un réglage quelconque de la sensibilité stéréo. Je me débrouille assez bien en éléctronique, mais n'ai absolument aucune connaissance en hautes fréquences. Si ce n'est pas trop compliqué à régler (potentiomètre ou autre chose prévue par le constructeur), je tenterai, sinon, pas grave, je continuerai à écouter en mono, ce n'est pas si gênant, juste dommage.
    Ci-joint les schémas techniques de l'ampli et de son tuner.
    Merci beacoup d'avance pour votre aide !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Sensibilité stéréo tuner Heathkit ar-1214
    Verifiez ou changez C39 et C40 qui font la liaison avec le démodulateur .
    NAN02
    Merci beaucoup pour votre réponse !
    J'ai regardé les condensateurs, le problème ne vient pas de là (bons à l'ohmmètre, et des neufs ne font pas mieux si on les remplace).
  1. [Brun] Ampli Tuner SANYO STEREO RECEVER DCX 4000 L en panne
    Par biman1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2016, 07h58
  2. grid dip heathkit GD-1B
    Par fabemol dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 07/05/2014, 14h28
  3. plus de stéréo sur mon tuner, help!
    Par invite41609623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 19h23
  4. Plus de stéréo sur mon tuner...
    Par invite41609623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 13h30
