[Blanc] Souder une résistance?
    tof413
    Bonsoir j'ai récupéré un lave vaisselle Bosch qui était en panne .
    Après démontage il s'est avéré que la pompe de vidange bruyante était gênée dans sa rotation par des saletés et que la résistance chauffante était coupée (OL au multimètre )
    J'ai démonté cette résistance et j'ai trouvé un éclat sur la piste qui est collée sur un cylindre en métal ...
    j'ai essayé de refaire une soudure avec de l'étain ...impossible le strap n'accroche pas à la piste ...
    Avez vous une idée de réparation réussi? Bosch SMS50E22FF
    ptigui29
    Re : souder une resistance ?
    cette résistance ne peut pas se souder,il faut changer l'ensemble complet pompe+résistance !!!!
    Attention,pour des raisons évidentes de sécurité,vous n'aurez pas de solution de "bricolage" sur ce forum !!!
    Si la résistance est hs,il faudra refaire l'étanchéité de bloc de hydraulique lavage ou le remplacer par un neuf.https://www.bosch-home.fr/boutique-l...duits/00668102
    Dernière modification par ptigui29 ; 28/12/2020 à 19h30.
    tof413
    Bonsoir je vous remercie pour votre réponse qui confirme ce que je pensais . Cordialement
    tof413
    voici la photo de la résistance HS . Nom : resistance bosch.jpg
Affichages : 961
Taille : 78,3 Ko
    ptigui29
    la résistance a claqué suite à une fuite d'eau,suivez donc mes conseils.C'est un défaut fréquent sur ces appareils.
    Debutant72
    Ca ressemble à une piste en aluminium.
    Peut être réparable avec de la colle conductrice + un coup de vernis par dessus ...
    tof413
    Bonsoir pourquoi pas faire un essai ...Cordialement
    tof413
    Bonsoir , cela a été impossible , vu l'age et l'état de cette machine elle a terminé son histoire dans une déchetterie après récupération de quelques pièces . Cordialement
  1. Résistance brulée poste à souder SAF module 160AC
    Par bpat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2020, 11h47
  2. [RF/Radioelec] Souder un CMS résistance 0201 (0.6milimetres)
    Par invite5bc681f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2019, 17h31
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 12h17
  4. [Blanc] résistance sèche linge whirlpool AWZ370 - connexion de la résistance
    Par invitef82b8a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 21h21
  5. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 22h46
