[Divers] Capacité/condensateur comment je mesure et par quoi je remplace?
    Gercofis
    Je patauge est-ce une capacité ou un condensateur dit film ?
    Comment puis-je le tester au multimètre la première mesure a réagi et maintenant plus rien...
    Même si ça ne lâche pas souvent par sécurité je vais les changer 2 sont douteux je peux aussi changer les 4...
    Mais je mets quoi et je trouve ça où ?
    ##### Suppression du chemin inutilisable.
    Dernière modification par gienas ; 29/12/2020 à 07h53. Motif: Suppression d’une information inutile
    Gercofis
    Re : Capacité/condensateur comment je mesure et par quoi je remplace ?
    Voilà le composant je ne savais plus trop comment ça fonctionnait les photos
    Les références inscrites sont Z1 05185307 652 15n K 1K6 W1
    Citation Envoyé par Charomisa Voir le message
    Je patauge est-ce une capacité ou un condensateur dit film? ...
    Bonjour à toi aussi Charomisa, et à tout le groupe
    Peut-on savoir ce que tu reproches à ce condensateur qui ne présente aucune lésion apparente, et dont on ne sait à quoi il sert. Il a peu de chance de claquer.
    Pour mesurer, il faut un capacimètre, et il faut le débrancher.
    Sa valeur, 15nF, et, possiblement, de tension 1500V. Serait-il en relation avec le secteur.
    Il est d’usage, selon la charte, de dire bonjour en arrivant et merci en partant, et ce, même si apparemment, ça ne sert à rien.
    sepp
    Bonjour charomisa et tout le groupe,
    un condensateur se mesure en position capacimêtre sur votre multimêtre ,si celui-ci en posséde une.Sinon avec un capacimêtre
    Pour la valeur 0.015µF 1600volt.Il se trouve chez tous les distributeurs de composants.Conrad reichel et autre
    Mais si vous donneriez plus de détails concernant la panne de votre appareil,vous auriez certeainement plus de réponses.
    Amicalement sepp
    Gercofis
    Bonjour et merci pour ces 2 réponses.
    Je ne savais pas que le côté HS pouvait se voir de visu.
    On visualise leur utilisation sous les IGBT
    Dernière modification par Gercofis ; 29/12/2020 à 11h37.
    ... Je ne savais pas que le côté HS pouvait se voir de visu ...
    Il ne faut surtout pas généraliser. Parfois, le condensateur explose suite à une surtension, et là, ça se soit.
    Le plus souvent, c’est invisible, et seule une mesure peut débusquer un défaut.
    Peux-tu expliquer les motifs de tes "soupçons", fondés ou non?
    Gercofis
    Re : Capacité/condensateur comment je mesure et par quoi je remplace?
    rien de fondé...
    mes compétences en électronique sont plus que nulles...
    J'ai toujours lu que ça venait rarement de ça, mais je me disais sait-on jamais !!
    En plus si j'ai un peu compris faute d'être alimenté ça ne peut donner qu'une valeur 0...
    PS: Pour ce qui est du Bonjour/au revoir, j'ai entendu parlé des forums Grecques et Romains on les gens rentent et sortent continuellement. Ce qui est un peu le cas ici même sans participation...
    mondou
    PS: Pour ce qui est du Bonjour/au revoir, j'ai entendu parler des forums Grecs et Romains où les gens rentrent et sortent continuellement. Ce qui est un peu le cas ici même sans participation...
    Pour les forums grecs on parle d'Agora si mon souvenir est bon.
    Pour ce qui concerne votre problème de plaque à induction.
    Pardonnez moi mais au regard de vos connaissances dans ce domaine, confiez cela à un connaisseur.
    Bonnes fêtes.
    rien de fondé ...
    Je suppose malgré tout, que si tu décides "d'entrer dedans", c'est que ta plaque à un problème.
    C'est peut-être ce problème qu'il fallait nous mentionner, pour tenter de te conseiller.
    Quand on connaît la complexité des plaques induction et qu'on ne connaît rien en électronique, on fait comme mondou que je salue le conseille: on confie à un spécialiste.
    Bjr à toi,
    La capacité d'un condensateur est une CARACTERISTIQUES d'un condensateur (la principale !)
    Qu'il soit ALIMENTE.....ou PAS, cela n'a ....AUCUNE influence sur sa capacité.
    Un condensateur x microfarad dans un TIROIR a TOUJOURS une capacité de Xmicrofard ! ( heureusement)
    On ne sait quelle sorte de mesure tu as fait avec ton multimétre ?
    Donc l'indicatgion " 0 " ne nous renseigne en rien....faute dde savoir COMMENT
    tu t'es servi de ton multimétre
    Dernière modification par f6bes ; 29/12/2020 à 17h03.
    Gercofis
    Je n'y connais rien mais a force j'en ai réparé plusieurs peut-être un peu par hasard, souvent ce n'est pas grand chose...
    Bjr à toi,
    Sur un tuto il était précisé qu'il fallait positionné celui-ci sur le maximum et on observait une valeur montante qui redescend , sur les 2 premiers de gauche ça fait bien ça par contre les 2 derniers de droite rien de chez rien.. d'ou ma suspicion !!!
    Dans tous mes multimètres (basiques) aucun n'a la fonction capacimètre...
    Pour ce qui est des plaques ce n'est pas la mienne c'est une récupération de plaque HS et là je ne me souviens plus du problème de celle-là, parfois ça reste un moment en plan et parfois je m'y remets mes compétences augmentant... Je dois bien en avoir une dizaine, je fais aussi des échanges de cartes de puissances...
    Dans mes recherches j'avais conclus que c'était rarement ces capacités...
    Petite question sur ces capacités peut-on les déchargées sans les dessouder ? Histoire de tout réinitialiser ?
    Un capacimètre c'est indispensable ?
    En tous cas merci a tout le monde...
    Remoi,
    Une capacité ne reste pas éternellement chargée SURTOUT si elles sont dans un montage.
    Donc elles sont déchargées si on ne se sert pas de l'appareil. C'est pas l'équivalent de batterie !
    Tu peux toujours court cicuiter chaque condensateur MEME en place, à travers une résistance de 10 ohms par exemùple. c'est sur qu'ils seront...vidés.
    (mais ils le sont déjà)
    Gercofis
    Citation Envoyé par sepp Voir le message
    Amicalement sepp
    Merci pour ces précisions en désespoir de cause j'ai remonté comme ça, et pris d'une inspiration soudaine si je testais avec le peak Atlas ESR70 qui n'est pas vraiment fait pour ça mais bon sur les 2 capacités en questions ça me donne une ESR de 4Ω, en testant les autres sur d'autres circuits je suis toujours en dessous 0,15Ω déjà que j'avais des soupçons ?
    C'est une piste ?
    Gercofis
    Du coup je l'ai re-dessoudé et cette fois l'ESR70 ne donne rien... Donc rien de significatif du coup
    Remoi, Déjà pour "dépanner" faut comprendre un peu la panne , sinon
    a y aller n'importe comment...c'est juste bon à créer éventuellement
    d'autres défauts.
    Faut savoir s'arréter à son NIVEAU de connaissance.
  1. [Programmation] Mesure capacité d'un condensateur avec Arduino
    Par invite65faea83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2020, 21h41
  2. méthodes de mesure de capacité d'un condensateur
    Par invite3bfc9d50 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/01/2015, 19h43
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 23/02/2013, 13h24
  4. Comment calculer la capacité d'un condensateur ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 20h30
  5. capacité d'un condensateur par une mesure d'impedance
    Par invite6ae9a038 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 16h44
