[Blanc] Décharge batteries NiMh sur aspirateur robot Neato XV signature
    fbedon
    j'ai un aspirateur autonome Neato XV qui ne marche plus pas mal.
    le souci est qu'il fusille des jeux de batterie à la pelle.
    Pourtant il est sur sa base H24j365.
    je ne sais pas trop quoi faire pour éviter la prochaine décharge profonde.
    Il vrai que de temps à autre il est planté et que la seule façon de le relancer c'est de débrancher une batterie ce qui le resset. Je suppose que pendant ce temps la surveillance de la sous ou surcharge des batterie doit mal se passer.
    Qui aurait une idée ?
    est ce que des circuits de surveillance de tension mini n'existeraient pas pour le modélisme ?
    Fred
    invitead6c50a3
    Re : décharge batteries NiMh sur aspirateur robot Neato XV signature
    peux-tu préciser avec des chiffres "le souci est qu'il fusille des jeux de batterie à la pelle."
    Ton appareil est de quelle année?
    Visiblement c'est la carte de gestion de ton accu qui est HS, changer les accus dans ces conditions n'est pas souhaitable en effet, il faudrait l'ouvrir et voir si une carte est accessible, ce n'est peut être pas grand chose.
    fbedon
    Re : Décharge batteries NiMh sur aspirateur robot Neato XV signature
    L'appareil a plus de 10 ans,
    un jeu d'accu neuf ne tient plus un an.
    Mais la dégradation ne semble pas continue, je la mets sur le compte des plantages de la carte mère qui imposent un débranchement/rebranchement pour repartir.
    je suppose que pendant ce temps la gestion de la charge et de la décharge ne doit pas bien se passer.
    D’ailleurs je ne sais pas vraiment de quoi elles meurent, de sur- ou sous-charge.
    J'ai trouvé un voltmètre avec alarme pour des batteries LiPo, mais pour le moment rien pour du NIMH, et rien pour la surcharge.
    https://www.flashrc.com/flash_rc/299...ec_alarme.html
    Naturellement l'idéal serait que que la carte ne plante plus, mais avec un plantage par semaine, ce n'est facile à pister.
    Fred
    invitead6c50a3
    1 an c'est vrai que c'est court.
    C'est peut être du coté de la base de recharge qu'il faudrait regarder, si elle aussi a 10 ans il est possible qu'elle se soit dégradée.
    fbedon
    Salut à tous,
    j'ai remonté un aspiro complet à partir de 2 différents, la carte mère a changé par rapport à l'original.
    je constate les mêmes symptômes, plantage de la carte mère, et sans doute lente décharge des accus qui ne sont plus surveillés...
    En un mois j'ai bien dû traiter 5 ou 6 plantages avec redémarrage grâce au démontage/remontage d'un accu.
    Mais ce matin, plantage et impossible de relancer, même après plusieurs débranchements/rebranchements.
    Les condos n'ont pas l'air gonflés.
    Je vais essayer de localiser l'alimentation 5V (ou 3.3V) du processeur.
    Qui aurait une autre idée ou un retour expérience qui permettrait de mieux comprendre ce soucis ?
    Fred
    invitead6c50a3
    Quelle est la référence de tes accus NiMh de remplacement?
  1. [Divers] aspirateur robot neato xv
    Par yvondez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2020, 10h45
  2. [Energie] Charge/Décharge batterie Nimh
    Par invite24ff6bda dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2016, 12h33
  3. Charge et decharge de piles NiMh
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2011, 11h54
  4. décharge batterie nimh
    Par invite572b1dde dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/11/2010, 08h23
  5. Batteries NiMh et Chargeurs
    Par inviteae22c9a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 21h55
