Batteries NiMh et Chargeurs
    inviteae22c9a5
    Unhappy Batteries NiMh et Chargeurs
    Je suis un fervent utilisateur de piles rechargeables NiMh. J'ai recemment acheté un jeu de piles format AA d'une capacité de 2500 mAh. Je les utilise avec le chargeur livré avec mon ancien jeu de piles qui ne faisaient que 1800 mAh (chargeur varta photo accu).
    Ce chargeur etait adapté pour fonctionner avec des piles NiMh de 1800 mAh et coupait la charge au bout d'une 15zaine d'heures de charge.
    Ma question est la suivante :
    Si j'utilise sur ce chargeur des batteries 2500 mAh, le chargeur va-t-il les charger complètement ou bien va-t-il quand même couper la charge au bout de 15h même si ces dernières ne sont pas totalement chargées ?
    J'ai également un autre chargeur pour piles NiMh de marque GP modèle GPKB03GS celui ci charge des batteries en 7h. Mais il semble prévu pour des batteries AA de 1300 mAh (il y a un autocollant dessus avec un tableau reprenant toutes les catégories de piles supportées et pour le format AA c'est : Capacity: 1300 mAh Charging Current: 260 mA Charging Time: 7 hours Trickle Charge Current: 80 mA)
    Lorsque je mets mes 2500 mAh dans ce chargeur, il indique bien que la charge est terminée au bout de 7h mais dois-je en déduire qu'il a chargé à hauteur de 1300 mAh et que mes 2500 mAh n'ont donc pas été entièrement chargées ?
    Bref c'est compliqué ces histoires de chargeur...
    Un grand merci à qui pourra m'eclairer !
    Re : Batteries NiMh et Chargeurs
    Bsr Edrams...
    Pour savoir si les piles sont rechargées il faut prendre
    en compte le courant de charge et la durée de charge.
    Ex : un courant de charge de 100 mA pendant 15 h ne fera jamais que 100x15=1500 mAh.
    Si l'on a mis des batteries de 2500 mAh , elles seront
    chargées incomplétement.
    Je suppose que le chargeur est juste pourvu d'un timer
    qui arrete la charge au bout de 15 ou 7 heures.
    Des chargeurs plus sophistiqués prennent en compte la charge réelle de la batterie.
    invited351e269
    Il y a un excellent site sur le net qui traite des accus.
    Et les questions que tu te poses sont notamment ici:
    http://www.ni-cd.net/accusphp/faq/index.php
    0.livier
    invite7fef78c4
    Cette année j'ai réalisé un chargeur d'accu donc si tu as besoin de schéma j'en ai
    arsene de gallium
    Salut
    Pour Leoska. On ne recharge pas les tous les "accus" de la même façon. Peux-tu préciser l'utilisation de ton chargeur:NiMh, NiCd, Plomb
    Comment arrête tu la charge ?
    invite7fef78c4
    Citation Envoyé par arsene de gallium
    Salut
    Dsl je n'ai pas compris ce que tu m'as dis et tu parle à moi pour l utilisation du chargeur?
    arsene de gallium
    LEOSKA
    Edreames pose une question sur l'utilisation de son chargeur de batterie, tu lui propose des schémas de chargeur d'accus. Je pensais qu'il s'agissait d'un chargeur NiMh et comme ce type de schéma ne court pas les rues, je m'informais pour savoir quel type de chargeur tu proposais.
    invite7fef78c4
    Mais un chargeur NiMh peut charger des piles NiCd non?
    Quelles sont les différentes caractéristiques?
    arsene de gallium
    Non
    Le chargeur doit être adapté au type d'accumulateur à chargé. Il ne faut pas parler de pile.LES PILES NE SONT PAS RECHARGEABLE
    Pour en savoir plus:http://fr.wikipedia.org/wiki/Accumul...C3%A9lectrique
    ou
    http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/index.php
    invite8f8018cd
    j"ai acheter un chargeur sur conrad
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19552
    il charge a 600mA et se coupe une foit l'accu charger a 100%
    je peut le demonter et prendre des photos si tu cherche un schema ?
    invite7fef78c4
    J'ai déjà les schémas pour un chargeur NiCd je voulais les connaitre pour voir si il y a beaucoup de différence avec les NiMh
    invite8f8018cd
    es que tu pourais me passer les schemas pour charger les accus nicd
    ps: a propo d'accu c'est quoi les accus ram ?
    car mon chergeur de conrad les charge aussi
    invite7fef78c4
    Voici le schéma par contre les condos Représentent les accumulateurs
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 24/05/2007, 23h18
  2. chargeurs de batterie
    Par invite45f311bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 21h25
  3. Chargeurs GSM
    Par invited5095748 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2006, 10h51
  4. piles et chargeurs
    Par invite0a94234e dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2006, 19h08
  5. Chargeurs de batteries
    Par invite2c9a6487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2005, 23h01
