[Blanc] Elexia confort ne produit pas d'eau chaude
    invitee32086a1
    Talking Elexia confort ne produit pas d'eau chaude
    Bonjour mon Elexia confort a ventouse ne produit plus d'eau chaude malgré que le chauffage fonctionne parfaitement qui peut m'aider à diagnostiquer cette panne merci
    inviteba62e876
    Re : Elexia confort ne produit pas d'eau chaude
    Bonjour deja , que fait la chaudiere quand on tire l'eau chaude ? demarre ou pas ? clignote ou pas ? Avec + de details ce sera plus simple de comprendre.
    invitee32086a1
    Merci pour votre réponse rapide si je tire l'eau chaude aucune réaction ni pompe démarre ni étincelle ni clignotement malgré que la pression entre 1 est 2 bar avant je remonte la pression a 2bar la nuit tard pour que la chaudière démarre en plus j'ouvre deux robinet eau chaude pour que le tirage soit fort pour qu'elle démarre maintenant sa fonctionne plus avec cette astuce remarque que en mode chauffage sa fonctionne très bien ce qui me permet de me doucher en mode mixte et je remonte la chaleur du mode sanitaire a fond pour que je puisse avoir de l'eau chaude apres je ferme le chauffage voilà c tout ce que j'ai comme détails merci
    Bsr,
    Je précise ne pas être du métier de chauffagiste. Mais la même mésaventure est arrivée chez ma fille.
    Il doit y avoir dans cette chaudière un détecteur de débit d'eau chaude. Quand on tire de l'eau chaude, ça coupe le chauffage et on passe en priorité ECS.
    chez nous, c'est cette pièce qui était défectueuse. (environ 60 euros)
    Attendons l'avis des pros.....
    invitee32086a1
    Merci pour votre conseil
  1. elexia confort code erreur 60
    Par invitecdad8802 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2019, 22h53
  2. [Thermique] Elexia Confort Clignote 50 70 80
    Par invitef5cf50e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2018, 05h15
  3. [Thermique] elexia confort clignot 70 80
    Par invitecaaef21b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2017, 13h15
  4. elexia confort
    Par invite2dcb3eed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2017, 01h48
  5. [Thermique] Depannage chaudiere elexia confort
    Par invitef068af1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2014, 17h11
