[Blanc] Lave-vaisselle Miele G646 Plus disjoncte
    invite8e5792e5
    Mon lave-vaisselle Miele G646 Plus fait disjoncter le général.
    Lors du lancement d'un cycle de lavage, la vidange de l'eau présente dans la cuve se fait correctement, l'ajout de nouvelle eau se passe sans problème.
    Après 2-3minutes de cycle, 1 seconde après que l'eau soit envoyée à travers la résistance, l'appareil fait sauter les plombs.
    J'ai débranché la résistance et lancer un cycle, le problème se produit exactement au même instant.
    La valeur testée de la résistance est de 20ohms, cela semble correct.
    J'ai testé la continuité électrique avec la carcasse de la résistance, de l'électrovanne, du moteur, de la pompe de vidange, des deux condensateurs (ainsi que leurs capacités), aucun problème identifié.
    Il n'y a pas non plus de traces de fuite ou de court-circuit.
    Je suis bloqué dans mon diagnostic. Que me conseillez vous de tester d'autre ?
    Merci beaucoup par avance pour l'aide que vous saurez m'apporter !
    Re : Lave vaisselle Miele G646 Plus disjoncte
    bonsoir,
    dans ce cas de figure je vous conseil de retirer la façade de porte et voir si un fau bas de porte ne serait pas cisaillé
    car vu tout ce que vous avez contrôlé
    je ne vois pas pour l'instant d'autre suggestion a vous faire
    invite8e5792e5
    Merci pour cette réponse, j'ai bien vérifié l'intégrité des câbles sous la facade, cela semble ok.
    En revanche je viens de découvrir ce poste, https://forums.futura-sciences.com/d...-dijoncte.html
    Donc le problème est strictement identique au mien. La cause semble l'être également, en débranchant le pressostat de chauffage, le cycle de lance, mais bloque après 10minutes (sans disjoncter en revanche).
    Ce qui est très étrange c'est qu'aucune fuite de courant ne semble avoir lieu entre aucune des trois bornes du pressostat et la carcasse.
    Je vais tenter de changer cette pièce.
    effectivement j'en ai a présent le souvenir
    et il me semble que cela a aussi eu lieu il n'y a pas trop longtemps
    c'est donc a investiguer
    ptigui29
    le pressostat hp est à remplacer.
    Pièce disponible en adaptable sous la référence G285529
    Dernière modification par ptigui29 ; 26/12/2020 à 18h37.
    invite8e5792e5
    Le pressostat a été remplacé. Le lave vaisselle ne fait plus sauter les plombs !
    Le cycle de lavage commence bien, l'eau est envoyée dans la cuve une dizaine de fois. Après environ 7-8 minutes après le début du cycle, le lave vaisselle s'arrête et le voyant entrée/vidange se met à clignoter.
    J'ai essayé les solutions classiques préconisées dans ce cas là (ajout d'eau, nettoyage du flexible d'arrivée d'eau), le problème persiste.
    Ce problème n'existant pas avant que le lave vaisselle disjoncte, je me dis que le problème est lié. Je trouve ce poste
    https://forums.futura-sciences.com/d...ote-rouge.html
    Je démonté le programmateur et identifié la fameuse résistance liée au pressostat. 472 est inscrit dessus. Celle ci est légèrement noircie et indiqué une résistance infinie.
    Je vais essayer de la remplacer. L'auteur du post précédent indiqué une valeur de résistance de 4700 ohms, ne serait-ce pas plutôt 472ohms ?
    Comment être sûr de cette valeur ?
    Merci d'avance !
    Nom : IMG_20210102_143702.jpg
Affichages : 596
Taille : 112,4 Ko
    ptigui29
    la résistance est de 4700 Ohms
    invite8e5792e5
    Ok merci.
    Avez vous des conseils pour ressouder une si petite résistance ?
    Ne vaut il mieux pas que je soude la nouvelle en parallèle sans dessouder l'ancienne ?
    ptigui29
    il faut dessouder l'ancienne avec un fer à panne fine et de la tresse à dessouder.
    Avant de faire un essai,démontez le panneau de coté droit et vérifiez si il n'y a pas de traces de fuites .
    Dernière modification par ptigui29 ; 02/01/2021 à 16h10.
  1. [Blanc] lave vaisselle MIELE modèle G646
    Par invite7312eb76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2020, 17h01
  2. [Blanc] MIELE Lave vaisselle G646 ne chauffe plus
    Par inviteac756627 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2017, 00h22
  3. [Blanc] pb lave vaisselle miele g646 sc plus prima
    Par invite52b8ceb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2010, 12h25
  4. [Blanc] lave vaisselle MIELE G646 SC
    Par invite3c5770d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 17/02/2009, 08h48
  5. panne lave vaisselle Miele g646 plus
    Par invite07f5966c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 23h50
