[Blanc] lave vaisselle MIELE G646 SC
    invite3c5770d1
    J'ai un problème de lave-vaisselle. La diode Entrée/vidange clignote au moment du lancement de l'eau. Tout a été démonté et nettoyé. J'ai retiré le pressostat et l'ai remonté et apparemment lorsque je redémarre la machine elle fonctionne durant une heure puis s'arrête.
    Est-ce bien le pressostat qui est en cause et comment on peut vérifier l'état de marche du pressostat ?
    Merci de votre aide
    ledabe
    Re : lave vaisselle MIELE G646 SC
    Avez vous nettoyer le filtre d'entrée d'eau voir si bonne pression au robinet en cas de robinet perçeur, tuyau d'arrivée d'eau plier !
    cette diode indique une mauvaise entrée d'eau / ou mauvaise vidange.
    invite3c5770d1
    oui tout a été vérifié auprès des tuyaux d'eau !
    ledabe
    suite
    en rajoutant 2 litres d'eau pendant le remplissage voir si led ne s'allume pas
    invite3c5770d1
    En fait, ce matin on a essayé de souffler dans le pressostat (car dans le forum, d'autres personnes ont conseillé de souffler dedans pour le contrôler) et il y a eu un déclic !
    Et là la machine s'est remise en route après avoir remonté ce pressostat mais pour combien de temps (peut être 1h !). Nous n'avons pas encore donc contrôlé le niveau d'eau.
    invite3c5770d1
    Alors voilà donc au bout d'une heure, la machine s'est de nouveau arrêtée (peut-être en mode de rinçage ou début du mode séchage) et il n'y avait plus d'eau dans la machine. Le problème c'est que la machine ne redémarre que si l'on démonte le pressostat et qu'on le remonte.
    Bizarre !!
    ledabe
    suite
    de quel pressostat parlez-vous ?
    celui qui se trouve a droite relier à un petit tuyau est le pressostat de sécurité
    celui qui est sur la pompe de cyclage est le pressostat de chauffage
    ne s'enclenche qu'avec un minimun d'eau
    l'arrivée d'eau est controlé par un débimètre.
    invite3c5770d1
    merci de votre réactivité. Je prends une photo et vous l'envoie
    invite3c5770d1
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    suite
    Voilà la photo !
    ledabe
    suite
    ce pressostat est le pressostat de chauffage haute pression il ne s'enclenche qu'avec la pression de la pompe de cyclage
    votre panne viendrais d'un manque de pression d'eau pour le débimètre
    Dernière modification par ledabe ; 04/02/2009 à 16h43.
    invite3c5770d1
    OK on arrive à cerner le problème !
    Où se trouve le débimètre ? et comment faire ?
    Merci beaucoup
    ledabe
    Suite
    Suivre le tuyau d'eau voici une vue de cette pièce
    le débimètre "Compteur d'impulsions"
    difficilement contrôlable il faudrait avoir un générateur d'impulsions
    si un manque de pression d'eau pas asser d'impulsions et voyant clignotte
    remplissage 1mn maxi
    Dernière modification par ledabe ; 04/02/2009 à 17h10.
    invite3c5770d1
    Il faudrait alors changer cette pièce ?
    Je m'étais renseigné pour savoir le prix du pressostat (photo) (60 €). Cette pièce couterait-elle aussi chère ?
    ledabe
    suite
    pour le prix ce doit tourner autour de 60 euros
    avant de changer j'insiste sur la pression en sortie du robinet
    si pression normal et aucune plieur de ce tuyau d'entrée d'eau
    1 fois sur 2 c'est la cause
    invite3c5770d1
    Ok on va vérifier et on vous tient au courant !
    invite3c5770d1
    suite
    Alors après avoir bien regardé, nous n'avons pas trouvé de pièce semblable à celle que vous nous avez envoyé. La seule pièce qui part du tuyau d'entrée d'eau est celle ci-jointe. Serait-elle celle-là ? N'y aurait-il pas non plus un problème dans les relais ?
    Merci de votre retour et de votre expérience !
    ledabe
    suite
    Donner la valeur ohmique des bobines de l'aquastop
    invite3c5770d1
    pouvez-vous m'en dire plus ?
    ledabe
    suite
    vous avez 2 fils qui sont relier dans ce bloc aquastop ces 2 fils sont relier par des cosses isolées en bas du lave vaisselle débrancher ces 2 fils brancher un multimetre sur valeur 200k et me donner la valeur obtenu.
    test sur les 2 fils allant a l'aquastop "électrovanne double"
    invite3c5770d1
    suite
    Justement, j'ai oublié d'indiquer qu'en démontant la machine, je me suis pris une joute sur ce relais (bobine avec les 2 fils - voir la photo ci-joint). Est-ce normal ?
    Ou serait-ce cette fiche (l'autre photo).
    Il faut que je trouve un multimètre pour vous dire tout cela (certainement pour demain !).
    Merci - A suivre ...
    ledabe
    reponse
    ??? pas compris les vus envoyée
    c'est le relais de chauffage et l'anti parasite rien à voir avec votre panne.
    invite3c5770d1
    Je vais faire contrôler la pièce avec le multimètre demain et vous tiens au courant ! Merci.
    invite3c5770d1
    reponse
    après avoir branché le multimètre, il s'affiche 1.942 .
    ledabe
    suite
    Donc 1.9 kilohms la vanne aquastop est bonne
    invite3c5770d1
    suite
    Alors mystère ! Quel pourrait être le problème ?
    ledabe
    Après tout ces contrôles et pas d'amélioration il vous faut changer le débimètre.
    impossible de contrôler son bon fonctionnement sans un générateur d'impulsions
    ily a environ 1000 impulsions pour un remplissage soit 5 litres d'eau
    Dernière modification par ledabe ; 07/02/2009 à 19h43.
    invite3c5770d1
    L'aquastop a été remonté. Et en remettant en marche le lave-vaisselle, je me suis aperçu qu'il y a des étincelles au niveau de la cosse isolante de l'aquastop. Serait-ce pièce défectueuse ou l'aquastop qui serait à changer. Par contre, je ne trouve pas de débimètre. N'est-ce pas l'aquastop qui fait les 2 en même temps ?
    Merci !
    ledabe
    Non l'aquastop ne fait pas les 2
    refaire la cosse de l'aquastop faites plusieurs photos si possible pour vous localiser le débimètre
    bonsoir,
    attention,
    merci a tous les demandeurs de bien vouloir prendre ceci en compte,
    tel que le signale chougaby,
    on vous demande des valeurs ohmiques,
    donc prenez pour cela la précaution suivante:
    déconnectez votre appareil du réseau
    il en vas de votre vie
    la modération
    invite3c5770d1
    Voici quelques photos en espérant qu'elles conviendront !!
    Je fais plusieurs envois.
  1. [Divers] Panne LV miele G646 SC
    Par invite68095f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 08h56
  2. [Blanc] problème Lave vaisselle MIELE G646 SC PLUS
    Par epeter dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 07h14
  3. panne lave vaisselle Miele g646 plus
    Par invite07f5966c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 23h50
  4. [Blanc] lave vaiselle miele g646 sc plus
    Par invite7325756d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 22h47
  5. [Blanc] dépannage lave vaiselle miele G646 SC plus
    Par inviteef6ec3d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 11h22
