[Blanc] Lave vaisselle MIELE G647 SCI plus dijoncte
    invite798fb1e2
    Mon lave vaisselle me cause actuellement des soucis car il fait disjoncter mon installation au bout de 2 mn de fonctionnement.
    Je le mets en route: il vidange, prend son eau et au moment ou la pompe de cyclage se lance, elle tourne 1 seconde puis ça disjonte.
    Je précise que la résistance a été testée (elle est bonne) et je l'ai même débranché mais le problème reste présent.
    En débranchant la pompe de cyclage, il disjoncte aussi. J'ai testé les condos et ils sont bon aussi.
    Petite précision, depuis environ 2 mois, le voyant SEL/PC clignotait lentement!!
    Merci d'avance au spécialiste Miele qui saura m'aiguiller dans ma recherche de cette panne.
    ledabe
    Re : Lave vaisselle MIELE G647 SCI plus dijoncte
    Démonter la contre porte "façade"
    et voir en bas de porte si fils de coupés.
    invite798fb1e2
    Merci pour l'info, mais j'ai oublié de dire que cette vérification a également été faite.
    Aucun fil n'est coupé ni blessé et il n'y a aucune présence d'humidité.
    Je vais donc poursuivre mon investigation, mais toute les idées son bonnes à prendre!!
    invite5b71786c
    bonjour, controlez directement la pompe de cyclage !!!
    invite798fb1e2
    Je précise que même quand la pompe est débranchée celà disjoncte aussi. N'y aurait-il pas un relais, un triac ou qlq chose comme ça pour commander celle ci?
    De plus, je veux bien la contrôler mais il y a 4 fils qui y arrivent + celui de terre. (Peut être 2 pour le condo de démarrage)
    votre cas m'intrigue,
    résistance déconnectée,
    pompe de cyclage déconnectée,
    (je les supposent déconnectées ensemble)
    filerie ok
    reste une possibilité de fuite style alimentation du bras de lavage supérieur via sa canne de distribution (c'est parfois vicieux a détecter)
    je vous suggère donc de voir si le dessus de cuve n'est pas humide
    invite798fb1e2
    Merci pour votre perspicacité.
    Au risque de vous décevoir, le dessus de la cuve n'est absolument pas humide, j'ai levé celui ci lorsque j'ai testé la résistance (qui se trouve sur le côté) et le calfeutrage et sec!
    Il y a vraiment de quoi perdre mon latin!!
    ledabe
    rép,
    Je crois qu'il n'y a pas que qui perd son latin moi aussi
    Panne bizarre
    Vérifier antiparasite d'alimentation voir le supprimer, pour test
    re,
    autre piste,
    le distributeur de produit lessiviel,
    voir si un enroulement n'est pas en court circuit
    invite798fb1e2
    En ce qui concerne le filtre anti parasites, j'ai déjà fais le test. Pour le distributeur de produit, je vois ça ce soir mais si ce n'est pas ça, je pense que je vai tout reprendre depuis le début.
    Merci pour tes infos, je te tiens au courant avant que ce soit mioi qui disjoncte!!
    ledabe
    rép,
    Je reviens à l'anti parasite quel test avez vous fait ?
    pour moi c'est de le débranché le meilleur test.
    A voir la fiche de raccordemment sur PC mural si pas un amorçage,et surtout pas de multiprise.
    invite798fb1e2
    L'anti parasite a été débranché complètement puisqu'il ne sert pas au fonctionnement du LV. Je l'ai quand même testé au capacimètre et il est bon. Mais par acquit de conscience, avant de trouver la panne, je l'ai laissé débranché. D'autre part, je confirme que mon LV n'est pas branché sur une multiprise, qu'il est raccordé en 6mm2 sur une prise qui lui est bien dédiée.
    re,
    j'ai déjà rencontré un souci de ce genre sur la boîte a produits,
    de plus le moment de la disjonction semble tomber a l'ouverture de la boîte a produits,
    j'ai bon espoir que cela soit la bonne piste
    ledabe
    rép,
    a relire le premier post, vous parler de clignotement voyant sel.
    Alors il faudrait voir de ce coté, bobine sel et ILS de détection sel.
    après , je ne comprend plus
    au passage salut Richard, tu va attrapé des fourmis dans la tête avec cette panne
    il faut dire que c'est quand même plus simple devant l'appareil
    Dernière modification par ledabe ; 18/01/2010 à 16h19.
    ledabe
    rép,
    Richard quand pense tu ?
    il faudrait débrancher la terre du LV.mettre un voltmètre en serie et faire un test.
    Je te demande ton avis , car la prudence s'impose.
    re,
    non juste débrancher la boite a produit,
    et voir le résultat
    ledabe
    rép
    Si tu a raison ce n'est plus une masse mais un CC
    panne rencontré chez d'autre Marque mais jamais chez Miele.
    Il reste encore le pressostat de chauffage que l'on à oublier !!!
    Dernière modification par ledabe ; 18/01/2010 à 16h43.
    invite798fb1e2
    Je vois que cette panne passionne les techniciens. Je suis moi même bien dans le coup de toute ces pannes, mais j'avoue que là, je sèche un peu.
    Je vais donc faire d'autres tests ce soir et je vous en dirai plus après investigations.
    Il est vrai que lorsqu'on est devant la bête, c'est plus confortable pour établir un diag. Je vous remercie encore pour l'énergie que vous déployez pour résoudre mon problème!!
    Les essais que je vais faire ce soir seront les suivants:
    Débrancher le système de distri du produit et tester la bobine, si cela ne donne rien, je vais raccorder mon LV (provisoirement) sans la terre. Histoire de voir si le défaut s'apparente à un court circuit ou un défaut d'isolement. Ensuite je vous dirai où j'en suis.
    re,
    moi je l'ai eu sur un outil pratiquement neuf (15 jours) cela m'as d'ailleurs surpris,
    je songe effectivement a un court circuit plutôt qu'une mise a la masse
    invite798fb1e2
    On pregresse!
    Tout d'abord, j'ai débranché la bobine qui commande le distributeur de liquide vaisselle mais ça disjonte toujours!
    Finalement, en débranchant la terre, ça ne disjoncte plus!! par contre, entre la terre et la masse du LV j'ai mes 227v alternatifs.
    Je vais maintenant recommaencer mes tests depuis le début!
    ledabe
    rép
    A suivre votre diagnostic pratiquement tous est hors de cause
    mais une masse franche d'après votre contrôle.
    J'avous y perdre mon latin, mais cette panne vicieuse me fascine ....
    j'attend la suite de votre investigation.
    invite798fb1e2
    Peut être une piste!
    J'ai démonté la pompe de cyclage et l'ai testé à l'homètre: pas de defaut d'isolement. Par contre, en la démontant, j'ai désacouplé une pièce ronde qui semble être un presostat ref 276974 E-02/22 T.NR.5380960 1200/700 d'un côté, elle est reliée à la pompe par un tuyau de 1cm de diamètre. De l'autre côté est branché un connecteur avec 2 petits fils + un fil de terre. En regardant cette pièce de plus près, de l'eau pleine de rouille m'a coullé sur les mains et une des cosses est oxidée (electrolyse). Je soupçone cette pièce car en la mesurant à l'ohmètre, j'ai un défaut d'isolement!!
    Pensez vous que ça pourrais être cette pièce?
    ledabe
    rép,
    je vous est précisez cette pièce à contrôler !!!
    Post 17
    sans réponse
    invite798fb1e2
    C'est ce que vous appeliez le presostat de chauffage?
    ledabe
    rép
    et OUI
    invite798fb1e2
    Exact, merci pour l'info et pardon d'avoir zapé ce post!
    Dernière question
    Où puis je commander cette pièce, j'ai commencé de chercher mais j'ai pas encore trouvé!
    invite798fb1e2
    Thumbs up Re : Lave vaisselle MIELE G647 SCI plus dijoncte
    Bonjour et merci à tout ceux qui m'ont aidé dans le recherche de cette panne. Pour les curieux, j'ai fais une photo de mon pressostat ouvert, histoire que vous vous rendiez compte de son état.
    La pièce est commandée et je dois en principe la recevoir demain (chic!! plus de vaisselle à faire à la main!!!).
  1. [Blanc] panne lave vaisselle G647 miele
    Par invite98c8f5d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 22h56
  2. [Blanc] MiELE G647 SCI PLUS
    Par invitea1cc58e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 09h50
  3. [Blanc] lave vaisselle Miele g590 sci
    Par inviteb5ebb423 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 16h06
  4. [Blanc] Lave vaisselle Miele g647 sc plus
    Par invite00f8918c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 22h06
  5. Panne Lave-vaisselle Miele G647 SCI Plus
    Par invite6a61e612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 21h29
