[Thermique] Problème sèche-serviette SAUTER 1750 W
    Lionscov
    J'ai un sèche-serviette SAUTER soufflant de 1750W.
    Il fonctionne parfaitement en soufflant mais j'ai un problème avec le thermostat.
    J'ai une molette pour régler la température mais par exemple, si je le règle sur 20°, il ne se met pas en route et je peux me retrouver avec 13° dans la salle de bain.
    En augmentant la température, il finit par se mettre en chauffe mais je me retrouve avec 26°. Il n'y a pas de juste milieu.
    Pourriez-vous me dire d'où cela peut venir et si c'est réparable sans avoir à changer la carte complète ?
    Merci.
    Meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
    penthode
    Re : Problème sèche-serviette SAUTER 1750 W
    on peut avoir un doute sur le potentiomètre
    une photo de la carte ?
    Lionscov
    Bonjour Penthode,
    Merci pour la réponse.
    Je vais essayer de démonter et de prendre une photo.
    Je pense le faire ce week-end.
    Lionscov
    Bonjour Penthode,
    Avec un peu de retard , voici les photos de ma carte de mon sèche-serviette.
    Je l'ai démonté ce midi et j'en ai profité pour tout nettoyer. C'est un vrai piège à poussière.
    J'ai aussi passer un coup de bombe pour nettoyer les circuits.
    Le souci, c'est qu'il fait encore froid et j'ai du le réinstaller.
    J'espère que vous pourrez me guider.
    Pour info, j'ai testé avec mon multimètre les 2 condensateurs noirs. En position 200, le chiffre monte très lentement, je n'ai pas attendu qu'une valeur se stabilise car c'est très long. je suis monté à 74 et ça monté encore.
    Lionscov
    Angry Re : Problème sèche-serviette SAUTER 1750 W
    J'ai aussi passé...
    ptigui29
    le contrôle des condensateurs se fait au CAPACIMETRE en ayant pris soin de les dessouder pour la mesure . Controler en premier lieu le condo bleu de la taille d'un sucre.
    Lionscov
    Bonsoir Ptigui29,
    Je n'ai pas de capacimètre et mon multimètre n'a pas cette option.
    Y a t-il une autre méthode pour savoir si un des 3 condensateurs est défaillant ?
    Merci.
    Cdlt
    ptigui29
    Tous les remplacer.
    Lionscov
    Bonsoir Ptigui29,
    Commande passée chez Farnell.
    Je vous tiendrai au courant.
    Merci pour votre aide.
    Bonne soirée.
    Cdlt
  1. [Divers] Problème sèche-serviette
    Par Narbouki dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2014, 20h07
  2. [Blanc] Panne seche serviette Sauter ténéré
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2012, 21h46
  3. [Thermique] probleme avec platine seche serviette de marque sauter
    Par invite639f49df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2012, 05h47
