Comment changer les bougies de préchauffage d'un Chevrolet AVEO
04/01/2021, 15h27
#1
Gwenael29500
Date d'inscription
mai 2020
Âge
52
Messages
72
Bonjour et bonne année 2021..
Je ne trouve pas beaucoup d'informations sur le net.
Avez-vous des conseils ou liens vers des vidéos pour changer les bougies de prechauffage d'un Chevrolet AVEO?
Gwenael
04/01/2021, 16h49
#2
invite44510b00
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 539
Re : Comment changer les bougies de prechauffage d'un chevrolet AVEO
De manière générale, le changement des bougies de préchauffe sur un diesel est une tâche assez basique qui ne varie pas vraiment d'un véhicule à l'autre : on enlève le cache moteur, on débranche, on dévisse, on met les neuves, on rebranche, on remet le cache .....
Si la votre est plus spécifique, il vaudrait mieux poser la question sur un forum spécialisé.
04/01/2021, 17h11
#3
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
72
Messages
17 264
Envoyé par Gwenael29500
Gwenael
Bonjour, avant d'y toucher, il faut être certain quelle sont à remplacer, car les causes d'un démarrage difficile à froid sont très nombreuses.
Une lecture des codes d'erreurs pourra ou non le confirmer.
La bonne clé ainsi que l'accès sont parfois des difficultés avec un risque que la bougie casse dans la culasse.
05/01/2021, 09h03
#4
Lepchris39
Date d'inscription
décembre 2016
Âge
77
Messages
1 169
Re : Comment changer les bougies de préchauffage d'un Chevrolet AVEO
On dévisse .......... si on peut, les bougies de chauffe qui cassent à la tentative de démontage: c'est fréquent !!!!
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/01/2021, 09h13
#5
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
18 151
un truc qui marche pas mal:
la veille du démontage, pulvériser du dégripant dans les puits de bougies, très souvent l'étanchéité se fait plus bas que le filetage ce qui permet au produit de pénétrer dans les filets..
pour tester si une bougie est coupée il suffit de la débrancher et de mesurer entre sa connexion et la masse (plus ou moins facile suivant le véhicule)
05/01/2021, 09h22
#6
Lepchris39
Date d'inscription
décembre 2016
Âge
77
Messages
1 169
Il y a surement des astuces, mais même les garages sont emm...s avec ce problème !!! si bien qu'il y a des voitures qui fonctionnent avec 3 voire 2 bougies de chauffe!!!!
Il ne faut pas qu'il fasse trop froid !!!!
05/01/2021, 09h29
#7
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
18 151
Envoyé par Lepchris39
oui, d'ailleurs, je crois qu'il serait bon avant démontage, de faire chauffer le moteur (après avoir épongé l'excédent de dégripant..)
05/01/2021, 09h30
#8
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
72
Messages
17 264
Bonjour, la faute à tous les constructeurs qui installent les pièces à sec, c'est une vrai galère pour déposer certaine pièce après quelques années, la rouille et le grippage ayant fait son œuvre.
Un peu de graisse cuivrée sur le filetage ainsi que sur les axes (non galvanisé) des bras de suspension et autres pièces soumises à l'humidité et au grippage.
