[Divers] Caractéristique smd
Caractéristique smd
    magimix84
    Caractéristique smd
    j'essaie de réparer un thermostat de radiateur, ayant changé tous les condensateurs chimiques et le x2 également , l'écran lcd ne s'allume pas. J'ai testé à l'ohmètre un composant smd ( sur la photo ) , et j'ai aucune liaison , résistance infinie . Je ne trouve pas les caractéristique de ce composant et il noté
    WAK 26 . merci si vous avez des éléments
    Nom : IMG_2072.JPG
Affichages : 461
Taille : 128,1 Ko
    Fareinheit76
    Re : Caractéristique smd
    Je ne vois rien concernant ce marquage
    Etes-vous sûr ?
    Prenez une photo du composant de près bien nette
    Comparer avec les autres éléments quelquefois les mêmes composants avec un marquage plus nette
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 07/01/2021 à 13h33.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    magimix84
    Bonjour, le marquage est net, Wak inscrit dans le sens de la longueur et 26 sur la largeur. Je n'ai pas d'autres composants de ce modèle sur la carte.
    Fareinheit76
    Alors d'autres avis ?
    Sinon
    Entre quelle patte et quelle patte ?
    6 combinaisons possibles
    doudou911
    peut etre un transistor mais sans garantie.
    ou va les 5 fils en haut de l'image ?
    magimix84
    aucune liaison entre les 6 combinaisons.
    photo de la deuxième platine ; j'ai remplacé la nappe grise.Nom : IMG_2071.JPG
Affichages : 347
Taille : 136,4 Ko
    doudou911
    re,
    il faudrait regarder si sous tension les alims sont présentes
    magimix84
    J'ai du 12v qui arrive sur la carte du LCD. Mais sans schéma c'est difficile où tester !
    Fareinheit76
    Vous les avez constatés HS ?
    Pourquoi ?
    magimix84
    Le condo X2 était à moitié de sa valeur, les autres chimiques au 2/3. La nappe s'est coupé en manipulant.
    Fareinheit76
    La seule chose que j'ai trouvé
    Un transistor NPN sans certitude, regardez si les 3 pattes sont bien raccordées sur le circuit imprimé
    http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/cw.html#TOC
    Nom : 2021-01-07_23-55-37.jpg
Affichages : 268
Taille : 15,0 Ko
    Alaindicatif50
    bonjour pour ce qui concerne le transistor smd ci c,est un transistor digital je te souhaite bon courage pour le tester pour mon compte je tenterais l,echange du gros condensateur jaune de la deuxieme carte ce type de composant a la facheuse habitude de changer de valeur sans se couper totalement ce qui peut induire un courant d,alimentation insufisant qui perturbe la carte bonne chance
    magimix84
    Le condensateur jaune X2 a été remplacé, mais rien changé. Merci de l'info sur ce transistor.
    Alaindicatif50
    Bonjour dommage si la carte affichage est bien alimentée il faut tenter de déterminer le circuit de reset mais sans schéma c'est ardu je suppose qu'à la mise en marche en temps normal il doit s'afficher des tirets.
    magimix84
    Bonjour,Non aucun affichage.
    Alaindicatif50
    sur le gros semiconducteur noir entre les 6 boutons tu as quels tension le 12v ne doit pas etre la tension d,alîm de l,afficheur je pense plus a un 5v ou 3.3v vu sa taille il doit avoir une fonction de puissance ?
    magimix84
    Bonsoir, le gros composant noir est une diode réception infrarouge je pense. Sans schéma je n'arriverai pas à dépanner.
    Fareinheit76
    Effectivement c'est plus difficile mais pas impossible, après tout dépend du temps que vous voulez y mettre et vos compétences
    Quelques éléments
    Le problème constaté actuellement étant la non alimentation de l'écran LCD, sa référence est-elle visible dessus , afin de voir comment il est alimenté
    Quel est la marque et modèle de votre radiateur ? vous n'avez pas précisé
    Enfin pourquoi quand vous n'aurez plus besoin de chauffage à la fin de la saison de chauffe, démonter un autre même radiateur (je suppose que vous en avez des identiques) et comparer le maximum de points de test en tension
    Cela néanmoins ne résoudra pas le problème pour cette saison de chauffe mais pourra le faire renaitre pour la saison prochaine
    Cdlt
    magimix84
    C'est le seul modèle installé, Noirot calidou 1500w. Aucune ref du LCD. Avec le froid, le radiateur a été remplacé vu le prix du thermostat, environ 190€!
    doudou911
    pour ce genre de problème, je dessoude les composants faisant l'alim a partir du secteur et je remplace par une alimentation réglable ce qui permet de ne pas avoir le secteur et de travailler plus sereinement.
    si tu n'a pas d'alim un 'chargeur ' délivrant je pense entre 9V et 12V doit faire l'affaire.
    Fareinheit76
    Salut Doudou
    Je pense que notre ami a laissé tombé et je ne pense pas qu'une expertise chronophage pour lui l'intéresse plus que ça
    Cdlt
    Alaindicatif50
    bonsoir. c,est surprenant deux pannes si x2 et les chimiques défectueux ca devait repartir .le circuit imprime etant un double faces le dessoudage a pu créer une coupure de piste.
    Fareinheit76
    Oui c'est une éventualité en effet
  1. Caractéristique
    Par invite8c935645 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2014, 06h01
  2. [Aide] etude des équations caracteristique et bi caracteristique du régime transitoire
    Par invite689a48fd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/01/2011, 13h12
  3. caractéristique LED
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 16h57
  4. caracteristique ctn
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 12h45
  5. Caractéristique...
    Par invite702155b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2005, 15h10
