Souci avec réfrigérateur daewoo série FR330
    invite95458099
    Question Souci avec réfrigérateur daewoo série FR330
    Je possède un réfrigérateur daewoo série FR330 "no frost".
    Depuis peu, celui-ci s'arrête en plein fonctionnement avec un cloc. Avec un peu de chance celui-ci se rallume au bout d'une bonne heure ou alors il faut que j'intervienne manuellement.
    Je m'explique, après une recherche, je me suis aperçu qu'il y avait un petit "appareil" juste à l'entrée électrique. Au pied du réfrigérateur, il y a un petit boîtier dans lequel il y un dispatching de l'électricité avec un petit boîtier blanc. Celui-ci possède une sorte de petit bouton qui donne sur l'extérieur du boîtier. Je touche ce bouton et le réfrigérateur redémarre.
    Je me pose les questions suivantes :
    - boîtier défectueux ?
    - problème extérieur qui fait que ce boîtier agit comme protection ? (quel est le rôle de ce boîtier ???)
    - autre ?
    Le réfrigérateur est placé dans une pièce bien ventilé (26/27°C maxi) pendant la canicule. A 15 cm du mur arrière.
    Si vous avez des conseils, je suis preneur.
    Merci.
    invite95458099
    Re : Souci avec réfrigérateur daewoo série FR330
    pour info, le petit boitier en question se trouve à gauche du compresseur.
    invitea0169f77
    Vous manipulez la minuterie de dégivrage.
    Vous avez un problème avec la minuterie, la résistance, le thermostat de dégivrage ou le fusible thermique.
    invite95458099
    Citation Envoyé par lol973
    Merci.
    Mais comment puis-je avoir un souci avec la minuterie de dégivrage alors qu'il est en froid ventilé??...désolé si ma question peut paraître bête.
    Et comment savoir quel composant est défectueux (minuterie, la résistance, le thermostat de dégivrage ou le fusible thermique)?
    invitea0169f77
    Justement, c'est parce que c' est un no frost qu'il y a une minuterie.
    Videz le congélateur et démontez la plaque du fond pour avoir accès à l' évaporateur et contrôlez s'il y a une importante formation de glace.
    invite95458099
    Ok merci.
    Je fait ça ce soir et je vous tiens au courant.
    invite95458099
    et étant un bricoleur "de base", ce n'est pas trop compliqué à démonter ??
    invitea0169f77
    Citation Envoyé par lionel_bis
    Vous savez déja que ce n'est pas un problème de gaz ou de compresseur.
    Il faudra néammoins changer une pièce précédemment citée, mais le coût d'une intervention ne devrait pas être exhorbitant.
    A vous de voir.......
    invite95458099
    Ok, merci lol973 pour ces explications très claires.
    Je vais démonter et revenir ici car j'habite au milieu de nul part et je ne peux pas faire venir un réparateur car le coût est prohibitif. Idem, je ne peux m'en sépararer car aucun réfrigérateur de secours.
    Bref, pas simple et pas d'autre choix donc...!!
    Merci encore
    invite95458099
    Je viens de démonter la plaque dans la partie du congélo. Pas compliqué mais un peu long quand on ne connaît pas.
    Il n'y a que du polystyrène. Je n'ai pas vu de glace.
    Par contre, quand j'y pense, dans le congélo quel que soit le réglage que je choisisse (Mini, Med, Max ou Winter) il y fait tout le temps -18/-20 (environ)....
    Par contre au niveau du réfrigérateur je n'ai pas ce souci.
    Merci pour votre aide
    invite95458099
    invitea0169f77
    Il vous faut enlever aussi la plaque en polystirène.
    invite95458099
    je me disais aussi, c'était trop facile
  1. [Blanc] Problème avec combiné réfrigérateur/congélateur Daewoo
    Par invite73101db9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 19h26
  2. [Blanc] Refrigerateur DAEWOO ERF366N
    Par invite7dac876a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 11h04
  3. souci réfrigérateur
    Par invite4116c118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 12h33
  4. Daewoo réfrigerateur
    Par invitec2c86788 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 20h56
  5. Problème avec réfrigérateur Daewoo
    Par invite9ef931b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 15h32
