[Brun] Home cinéma Sony HT-RT3 (version US) est-il alimentable en 220V?
    philguip
    Je possède un home cinéma Sony HT-RT3 depuis 1 an (version US -> 120V)
    J'avais dù acheter un transfo 220v/120V pour l'alimenter.
    Ce transfo à laché aujourd'hui
    J'ai fouillé sur internet pour voir s'il existe 2 versions de la carte d'alimentation (une en 120V et une autre en 220V)
    or j'ai l'impression que (malgré l'indication 120V-60Hz) à l'arrière de l'appareil, une même carte d'alim 3L405W est utilisée tous les HT-RT3
    Nom : alim 20210109_173958.jpg
Affichages : 618
Taille : 183,1 Ko
    J'aimerai me passer du transfo 220/120V alimenté en permanence...
    J'estime le risque de griller la carte à 1 chance sur 2 lors du test en 220V
    Qu'en pensez-vous ?
    Philippe
    Re : Home cinéma Sony HT-RT3 (version US) est-il alimentable en 220V ?
    Salut, voisin
    dans l'attente de validation de la pièce jointe,
    j'estime le risque de griller la carte à 100%
    lutshur
    50% ou 100% ? 100%
    Nom : Capture d’écran_2021-01-09_20-12-11.png
Affichages : 369
Taille : 34,2 Ko
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par philguip Voir le message
    ... Qu'en pensez-vous? ...
    Je ne suis pas un adepte des solutions kamikaze.
    Je remarque, sur la carte alimentation, la présence d'un pont redresseur à proximité des deux chimiques "marqués" K. Je pense que ces deux éléments servent à obtenir la tension continue du secteur redressé.
    Quelle est la tension garantie pour les deux condensateurs?
    Si c'est supérieur à 350V, ça veut dire que, à ce niveau, le 230V est bienvenu.
    Si c'est inférieur à 300V, c'est inutile de tenter le diable.
    Dernière modification par gienas ; 10/01/2021 à 09h00.
    philguip
    Merci pour ces avis 100%...
    Nom : 20210110_092843[1].jpg
Affichages : 417
Taille : 164,9 Ko
    Les condensateurs sont des 400V 100uF
    ... Les condensateurs sont des 400V 100uF
    On peut donc supposer que la partie liée au secteur supporte nos 230V européens.
    Je ne suggère pas de le faire sans prendre des précautions, mais, qui sait ...
    Tu annonces, en #1, que ton transformateur "a laché". Quand on connaît le fonctionnement d'un transfo et ce qui peut "l'user", on ne peut que s'étonner. Que lui est-il arrivé? Aurait-il été mal choisi en puissance?
    philguip
    Transfo 110W pour appareil 85W
    Le transfo s'est arrêté brutalement (pas de surchauffe) plus de tension en sortie
    philguip
    si l'engin est estampillé 120V 60Hz, je ne tenterais pas le 230V....
    d'autant qu'il a fonctionné en 120V...(mais 50Hz)
    mieux vaudrait se renseigner auprès de SONY pour voir si un changement de la carte alim (147463811 / 3L405W-2) n'est pas une meilleurs solution.
    ... Le transfo s'est arrêté brutalement (pas de surchauffe) plus de tension en sortie ...
    Ceci demeure suspect et mérite, à mon avis, d'être approfondi.
    Tu ne précises pas explicitement, si l'appareil a fonctionné depuis.
    N'est-ce pas lui qui a détruit le transfo?
    Un symbole mentionné une sécurité thermique interne, qui, si elle a fonctionné, rend le transformateur irrécupérable car elle est supposée interne.
    philguip
    J'ai réparé le transfo (le relais ne s'enclenchait pas ...)
    Mon home cinéma fonctionne à nouveau... en 120V
    Merci pour tous vos conseils (pas de fumée de le séjour)
    Philippe
    Peut-on savoir ce que tu as fait pour le réparer ?
    philguip
    Nom : transfo.jpg
Affichages : 364
Taille : 142,2 Ko
    Le relais ne se fermait plus avec l'action sur le poussoir bleu.
    Inutile pour mon application,
    J'ai simplement shunté le contact du relais.
    Ce n'est pas "propre" mais ça marche
    Philippe
    effectivement, pas très propre.
    Je me demande pourquoi un relais dans ce transfo.... et par quoi est-il commandé ?
    ce pourrait être une sécurité....et le shunter...pas top !!!
    l'idéal serait de relever le schéma, qui n'a pas l'air très complexe, et de nous le transmettre...
    A+,
    Cdlt,
  1. [Brun] Ampli home cinema sony
    Par inviteb496bf16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2015, 19h33
  2. Panne home cinema sony
    Par invite3e2a9f4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2013, 15h26
  3. home cinema sony dav-sc5
    Par morniflar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 09h03
  4. Home cinéma SONY SEN R5420
    Par invitefad88d5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 21h40
  5. Home cinema SONY HCD 541
    Dernier message: 18/09/2006, 21h50
