Panne home cinema sony
    invite3e2a9f4d
    Bonjour à tous je suis novice en electronique et j'ai un souci avec mon ampli qui a littéralement cramé, j'aimerais avoir votre avis si c'est réparable soi meme ou pas? Je pense que c'est au niveau de l'alimentation que ca a cramé. voici des photos.
    romulus123
    Re : Panne home cinema sony
    Pas impossible à réparer mais le plus dure va être de retrouver les valeurs de chaque composants, en plus, il y a beaucoup de chances qu'il y ait des problèmes ailleurs...
    Et sans connaissance en électronique et sans schéma c'est la misères...
    Suite à quoi a-t-il cramé ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite3e2a9f4d
    Bonjour je sais pas du tout comment c'est arrivé, c'est celui de ma mère, c'est quoi les composants qui ont brulés? IL faudrait commencer par quoi, tester les composants pour savoir d'ou ca vient?
    romulus123
    Il faudrait changer les composants cramés, ce qui est mission impossible sans le schéma, et même avec ces composants changés, je suis quasi sur que l'ampli ne repartira pas , il y aura certainement une panne (invisible) plus loin...
    invite3e2a9f4d
    Ok bon moi qui était bien motivé mais bon je vais pas lacher le morceau. Internet est quand même super pratique pour apprendre si on est motivé,
    carcan
    Hello !
    donne le modèle de ton appareil ... la platine alim complète est peut-être disponible !
    Laurent
    invite3e2a9f4d
    Slt voici le modele c'est un hcd s400 de sony. merci
    invite38c6bc5c
    Pas très méchant.
    Démonter les pièces défectueuse remplacer par des nouvelles et voila .
    Sa na pas trop l'air abimer car après un petit nettoyage sa devrais être bon.
    Faux absolument remplacer le régulateur haute tension puis les petit condensateur car c'est de la que viens le défaut.
    J'ai eu l'occasion de réparer se type de problème.
    Courage.
    Pour la doc le HCD-S500 ou le HCD-S800 c'est pareille.
    inviteede7e2b6
    attention tout de même : alim à découpage.
    donc danger à manipuler sans précautions d'usage.
    indri
    En 6 mois soit c'est résolu, soit il l'a jeté!
    Là où va le vent...
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 16/07/2011, 12h26
  2. [Brun] Home cinéma Sony HCD-DZ30
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2010, 21h49
  3. [Brun] Schema home-cinema SONY (resolu)
    Par invite32e353ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 22h47
  4. Home cinéma SONY SEN R5420
    Par invitefad88d5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 22h40
  5. Home cinema SONY HCD 541
    Dernier message: 18/09/2006, 22h50
