[Blanc] LL Brandt Malice AA modèle WTC 1015F-D/D qui n'essore plus
    Pingouinbricoleur
    Question LL Brandt Malice AA modèle WTC 1015F-D/D qui n'essore plus
    Bonsoir à tous,
    Modèle Brandt LL Malice AA modèle WTC 1015F-D/D année 2004
    Ce LL n'essore plus depuis 2 lavages.
    Pendant la phase d'essorage, on n'entend pas le tambour tourner.
    J'ai vérifié le filtre : il n'est pas bouché. La vidange et la pompe de vidange : OK.
    J'ai regardé et fait les mêmes tests qu'ici : https://forums.futura-sciences.com/d...sore-plus.html
    J'ai déposé un des 2 balais : il dépasse de 13 mm de son corps en plastique et est bien en appui sur le collecteur. Le second est légèrement plus difficile à enlever. Je l'enlèverai donc si nécessaire si vous me le demandez.
    Autre chose à vérifier ?
    Merci d'avance.
    Jean-Luc
    Re : LL Brandt Malice AA modèle WTC 1015F-D/D qui n'essore plus
    j'ai eu un problème similaire.
    Après le changement du condensateur du moteur, tout est rentré dans l'ordre.
    Bonne chance.
    mondou
    Citation Envoyé par Jean-Luc Voir le message
    Bonjour, j'ai eu un problème similaire. Après le changement du condensateur du moteur, tout est rentré dans l'ordre. Bonne chance.
    Moteur avec des balais = moteur universel = pas de condensateur.
    En premier : voir les deux balais. Par ailleurs ils doivent glisser facilement dans leur logement.
    Pingouinbricoleur
    J'ai démonté le deuxième balai. C'est comme le premier : on ne peut pas mesurer la longueur totale du balai. Par contre, il dépasse de 13 mm comme le 1er balai. De plus, tous les 2 balais coulissent très bien dans les porte balais.
    Merci.
    Arrivé à la phase d’essorage la cuve est-elle correctement vidée ?
    Au besoin stopper la machine attendre que la sécurité de porte
    ne bloque plus le couvercle
    et voir si la cuve est bien vide d’eau
    Pingouinbricoleur
    Question Re : LL Brandt Malice AA modèle WTC 1015F-D/D qui n'essore plus
    Oui, la cuve est bien vidée, j'ai vérifié : il n'y a plus d'eau dedans.
    De plus, j'entends bien la pompe de vidange tourner avant et après essorage.
    Merci.
    re,
    auquel cas je remplacerai les charbons pour commencer
    ensuite on pourra aviser
    Fareinheit76
    Si le moteur est donné bon, problème de contact au pressostat qui donne l'ordre d'essorage quand la cuve est donnée vide ou bien potentiomètre d'essorage sur le bandeau du LL, manoeuvrez-le plusieurs fois
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    ton idée est bonne,
    mais les charbons restent malgré tout a remplacer leur longueur est source a problème malgré tout
    et vu leur prix,
    cela aboutira a une réparation qui comprends ceinture, bretelles, et parapluie
    Fareinheit76
    Oui Richard , je te rejoins sur la priorité de changement des charbons
    mondou
    La fonction essorage semble bien validée.
    13 mm pour les balais c'est peut-être un peu juste pour la pression sur le collecteur.
    Avez vous essayé la fonction essorage seule et sans linge, voir au moins si le tambour tente de se lancer.
    Lepchris39
    Bonsoir à tous,
    Faire gaffe, sur ce genre de machine il est arrivé que si le tambour est vide donc pas ou peu d'intensité, ça ne part pas en essorage
    est ce que le lave linge tourne en lavage ?
    si oui, sélectionner le programme essorage, attendre deux minutes, débrancher le lave linge du secteur et faire une mesure à l'Ohmmètre sur les cosses des charbons sans secouer ni cogner le moteur, ça devrait donner la réponse,
    sinon, comme déjà dit plus haut, remplacer d'office les balais permet d'éliminer une hypothèse et probablement de retrouver un lave linge fonctionnel !
  1. [Blanc] Machine A laver Brandt Malice WTC 0814 FD/D n'essore plus !!!
    Par invite264985e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2017, 14h29
  2. [Blanc] brandt malice WTC0814F D/D n’essore plus[résolu]
    Par invite609c8ee5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2015, 17h09
  3. [Blanc] Ma machine n'essore plus Vedette modéle 507 VD/DF[résolu]
    Par invitef7f95371 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 21h28
  4. [Blanc] Brandt MAlice AA
    Par invite1ac125af dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/08/2008, 20h42
  5. [Blanc] brandt Malice AA
    Par invitec2f87706 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 13h27
