[Blanc] Remplacement résistance carte électronique
    invite09cfc025
    Bonjour à tous et à tous,
    Je ne suis pas sur d'être sur le bon sous-forum mais je teste.
    Merci aux modos de m'orienter en cas d'erreur de ma part.
    Bref, J'ai un lave vaisselle en panne et en faisant des petits tests je me suis aperçu que cela venait de la carte électronique : Une résistance a rendu l'âme.
    Je suis une bille en électronique, et malgré un bac scientifique je n'ai jamais fait de soudure, même au lycée .. pourtant certaines classes en faisaient
    Est-ce que quelqu'un pourrait me remplacer la résistance qui s'est fendue contre dédommagement ? Cela m'éviterait de remplacer la carte complète ou le lave-vaisselle complet !
    Je suis du coté de Palaiseau en IDF et je me déplace.
    Pour la pièce j'ai l'impression qu'il ne reste plus trop de petits magasins fournissant des composants, vous vous alimentez comment ?
    Merci à vous
    penthode
    Re : Remplacement résistance carte électronique
    hello ,
    c'est le symptôme , pas la cause
    il y a un court-jus dans l'alimentation
    une photo generale de la carte ?
    invite09cfc025
    Hello,
    C'est une hypothèse qui m'a trop rapidement traversé l'esprit j'avoue ...
    Voici les photos recto-verso, j'ai juste cherché un élément qui semblait à l'œil défectueux.
    penthode
    le circuit à 7 pattes à coté est mort ( alim à découpage)
    nonobstant des dégâts collatéraux
    invite09cfc025
    Ok merci.
    Pour ma connaissance personnelle, c'est une déduction par rapport au chemin du courant ou visuellement tu vois que c'est HS ? (oui oui j'y connais pas grand chose )
    penthode
    Rien que 40 ans sur le pont
    invite09cfc025
    Merci pour les réponses !
    Vu que la carte coute dans les 170 euros et que mon appareil a 10ans, j'ai plus qu'à trouver un pro qui répare les cartes électroniques ou à changer le lave vaisselle.
    penthode
    10 ans un LV
    J'veux pas pousser à la dépense
    Mais il y a risque d'empilement de pannes
    invite09cfc025
    C'est aussi la conclusion de l'ADEME dans son rapport sur la réparabilité de l'électroménager
    doudou911
    quelle est la marque du lave vaisselle ?
    quelle est la référence du circuit 7 pattes.
    invite09cfc025
    C'est un NEFF S54E53X4EU/37.
    Le seul élément à 7 pattes que je vois est celui en photo : Ref 1119 LNK304GN 93134F
    Nom : 20210118_174336.jpg
Affichages : 2573
Taille : 38,8 Ko
    doudou911
    un lien pour les composants mais il y en surement d'autre.
    https://www.cyberpieces.com/23846-ki...troniques.html
    mondou
    Vérifier entre pin 5 (D) et les pins 1,2, 7 et/ou 8 (source) il doit être en CC.
    Fareinheit76
    Forte chance que le CI soit HS
    Attention de bien remettre une résistance fusible
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    vs2prod
    Panne hyper classique sur les laves linge, laves vaisselle... les circuits LNK 304 et autres LNK305 et autres ne supportent pas les surtensions secteurs. ils permettent l'économie d'un transformateur lourd et cher, et permettent une alimentation de 110 ou 230V. en générale la résistance de 22 ou 47 Ohms fait "fusible" ainsi que parfois une petite self. ce n'est pas grand chose a changer mais faut avoir déjà avoir mis les mains dans le "cambouis". je répare beaucoup de ces cartes... dans ma petite entreprise !
    Patrice
    penthode
    Marque et modèle de la machine ?
    invite8dab1308
    Il ne faut pas confondre "cause" et "conséquence". Cette résistance endommagée n'est peut-être que la conséquence d'une panne située ailleurs. Suffit de la remplacer et de voir si elle tient. Apparemment elle fait partie d'une alimentation à découpage, pour le peu d'éléments visibles sur la photo. En coupant les fils à ras de la résistance, on peut y souder une nouvelle. C'est tout. Bonne chance.
    Fareinheit76
    Oulah, ça va lui couter cher de dépanner comme cela
    Il faut avant de remettre une résistance en lieu et place , tester l'absence de court-circuit à l'ohmètre sur les pistes correspondantes
    mouais, le mieux c'est quand même de faire les choses proprement , cela permettra de voir l'autre coté du PCB
    Parfois il y a des surprises
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 20/01/2021 à 10h07.
    doudou911
    au post #12 j'ai mis un lien pour acheter les pièces mais cela peut être une autre adresse (je n'ai pas d'actions).
    il faut la résistance le CI et la diode.
    ensuite le 6 février je fais un 'repair café' a Evry, c'est pas loin il suffit de s'inscrire et l'on pourra changer les pièces.
    si besoin pour les coordonnées je peut les mettre.
    la résistance doit être flameproof et antisurge.
    Il serait intéressant de connaître sa valeur (photo d'une carte en bon état ?) (numéro de la carte ?)
    il y a aussi parfois une self à changer....
    mais je confirme que les alims à base de LNKxx ou TNYxx sont fragiles. J'ai eu le cas sur mon lave linge il y a 3 ou 4 ans. J'ai ajouté de la graisse thermique sous le LNK.
    Cdlt,
    ptigui29
    Annjy,la valeur est de 100 ohms.
    doudou911
    comme confirmé par ptigui29 et la photo en post #1 la résistance fait 100 Ohms , donc pour le lien que j'ai mis en #12 la résistance fait 47 Ohms.
    vérifier avec la référence de la machine car ils ont plusieurs kits avec différentes valeurs.
    une ou deux idées
    https://www.ebay.fr/itm/Kit-Lnk304Gn...-/264666859901
    https://picclick.fr/Kit-Lnk304Gn-res...666859901.html
    PS : à priori, c'est le même fournisseur....
    Dernière modification par annjy ; 20/01/2021 à 18h02.
  1. [Divers] Remplacement carte électronique lave-linge
    Par mc50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2020, 19h04
  2. [Divers] Remplacement driver moteur PLCC sur carte électronique
    Par invite64869566 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2017, 15h03
  3. [Thermique] Remplacement carte electronique chaudière ISOMAX F28
    Par invitee9bb9a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 13h45
