[Brun] Recherche quartz
Recherche quartz
    Meteo07
    Recherche quartz
    Bonjour, j'ai un combiné gigaset c530 qui a fait de la voltige, et pour qui, ca s'est mal terminé, le quartz est hs, seul bemol je n'ai comme info dessus que : Y41 (1ere ligne) et seconde ligne : jyeg 1414
    c'est un composant smd avec une patte au milieu et une de chaque coté, je crois que la patte du milieu est reliée a une extrémité, elle n'a, a mon avis, pour seul but que de solidifier le quartz sur le pcb, mais je peux me tromper.
    ma question est quelle fréquence de resonance pour ce quartz et ou le trouver svp?
    Nom : IMG_A81B28E5D422-1.jpg
Affichages : 580
Taille : 30,7 Ko
    Merci.
    Dernière modification par Meteo07 ; 05/01/2021 à 07h27.
    Meteo07
    Re : Recherche quartz
    Je remonte car toujours a la recherche....
    Fareinheit76
    pas simple car c'est un cristal chinois du fabricant jingyuan
    http://www.jingyuan.com/index.aspx?jsid=1#Page1: pas simple de trouver sur un site chinois
    Sinon j'ai vu cela sur un autre site mais pas sûr
    https://gooddebate.org/sin/mirror/li...THESIS_33p.pdf
    calibration. An adjustable capacitor is wired in parallel with each crystal in assembly Al for minor frequency adjustment. To make this adjustment, a frequency standard is required. Crystal Y41 (6,525 kHz) establishes a reference frequency for this purpose. The crystal is applied to oscillator Q1 by relay K2. Normal operation of the synthesizer is disabled during the calibration process
    regarder la puce à coté et avec son datasheet , peut être avoir un indice
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Meteo07
    merci, je vais essayer de voir ca
    Meteo07
    j'ai passé un mail au fabricant, on verra bien...
    patrick78140
    Slut
    Meme si tu trouves un quartz,ca va etre coton a regler sa frequence exacte pour que ton combiné refonctionne
    Meteo07
    il demarre avec un simple 27mhz mais impossible de le connecter a la base
    Fareinheit76
    Un quartz a sa valeur de résonance une fois pour toute, il n'y a pas de réglage
    patrick78140
    Si si
    Pourquoi un condo variable en parallele alors?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le quartz est taillé pour osciller à une fréquence déterminée. C'est une référence. A partir de là on peut diviser,multiplier et optimiser cette fréquence suivant le circuit accordé qui est utilisé.
    patrick78140
    Bien sur,mais les disparités de fabrication font qu'il faudra toujours regler la frequence desirée
    Apres tout depend de la prcision exigée
    Apres,multiplier diviser,evidement
    Mais c'est autre chose
  1. recherche quartz 31.330Mhz
    Par invite831665b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2015, 08h53
  2. Recherche quartz 31.330MHZ
    Par JB41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2014, 13h05
  3. recherche quartz 38Kcs
    Par invite8c9108c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2008, 10h08
  4. Recherche spécifications de Quartz
    Par invite7ed13888 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 20h00
  5. recherche quartz
    Par invitec7b09887 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2005, 17h25
