Recherche quartz 31.330MHZ
    JB41
    Je suis en panne avec un récepteur de télécommande émettant en 30.875 vers un récepteur comportant un quartz 31.330MHZ.
    Je soupçonne celui ci d'être défectueux, d'abord parce qu'il a une sale tête, bien oxydée, ensuite parce qu'aucun courant (il faudrait 5 V) n'arrive sur la bobine du relais reed, enfin, parce que ça me ferait bien plaisir que ce soit lui car il serait facile d'accès!!!
    Le problème, c'est que ce composant est introuvable. J'ai fait toutes les boutiques ayant pignon sur rue
    Quelqu'un aurait-il ça dans ses boîtes à merveilles?
    Quelqu'un aurait-il une pratique du dépannage de ce genre de module, et pourrait m'indiquer le composant "coupable idéal".
    J'ai plusieurs émetteurs, aucun n'accroche le récepteur.
    Dernière modification par JB41 ; 13/11/2014 à 23h52.
    inviteede7e2b6
    Re : Recherche quartz 31.330MHZ
    déjà un oscilloscope , ou un récepteur large bande pour savoir si il y a oscillation.
    JB41
    Merci des renseignements; je vais contacter la boîte italienne.
    Bjr à toi,
    Un quartz àa se situe à l'iNTERIEUR d'un boitier...étanche!
    Donc MEME si le boitier est plus ou moins "oxydé" cela n'affecte PAS le composant lui meme ( bien à l'abri DANS le boitier).
    Ce n'est pas parce qu'aucunb courant n'arrive sur un relais que cela indique que ton quartz est ...défaillant.
    Comme tu ne nous à pas fait voir la "tete" de ton quartz...difficile deDans ta le soupçonner à distance.
    La premiére chose à faire comme dit PIXEL c''est d'en vérifier l'osicllation.
    Schéma de ton récepteur ? (lien technique , référence ...??)
    Qui est en panne ?
    Dernière modification par f6bes ; 14/11/2014 à 13h09.
  1. recherche quartz 38Kcs
    Par invite8c9108c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2008, 10h08
  2. Recherche d'un montage avec quartz
    Par invited889804c dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 09/06/2008, 23h51
  3. Recherche Quartz 6mhz l 8,7mm d 3mm
    Par invite5d34cc7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 15h16
  4. Recherche spécifications de Quartz
    Par invite7ed13888 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 20h00
  5. recherche quartz
    Par invitec7b09887 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2005, 17h25
