schéma ldr
schéma ldr
    invite28f1202f
    schéma ldr
    j'ai qlq questions en ce qui concerne le montage ci-dessous; je veux déterminer les équations de ce montages et la tension de sortie (VS) en fonction de l'entrée (Ve).
    invitee05a3fcc
    Re : schéma ldr
    Trouver les équations ? Tu pousses le bouchon un peu loin ! Faudrait d'abord trouver l'équation de la LDR en fonction de l'éclairage ... et là, tu n'es pas sortie de l'auberge !
    Ensuite, tu as des ampliOPs, c'est des question de cours . Bon travail !
    PS 1 : l'alimentation négative ... une p'tite modif du schéma, et on la vire !
    PS 2 : R5 va sur quoi?
    PS 3 : C'est quoi le but de ta question ?
    Re : schéma ldr
    Donc le capteur est une LDR avec un temps de réponse de plusieurs centaines de ms(entre 10 ms et 1s) et il y a un couplage AC avec un RC de 100ms ?
    voir ici :http://www.resistorguide.com/photoresistor/
    Pas la peine de faire le moindre calcul la sortie ne dépend que marginalement du stimulus lumineux
    shame player shoots again!
    invite6a6d92c7
    Re : schéma ldr
    Sans donner la transmittance du montage (qui se calcule facilement si Ve est le potentiel présent sur la borne gauche de R1), je peux te certifier que celui-là se comporte comme un vulgaire comparateur !
    Faut m'expliquer l'intérêt qu'il y a à utiliser trois étages différents pour faire ça, avec deux sortes d'AOP? Et d'où viennent les valeurs? Et d'où vient le schéma lui-même, à quoi sert-il ou à quoi est-il sensé servir?
    Re : schéma ldr
    Re
    comme un comparateur ?
    Plutôt comme un ampli à grand gain (300) dont on ne comprend pas bien l'usage sauf si la LDR reçoit un faisceau de lumière modulé et que l'on travaille alors sur une toute petite plage de variation de la résistance.
    Cela reste assez mauvais il vaudrait mieux une photo diode.
    invite6a6d92c7
    Re : schéma ldr
    Et le deuxième étage? Et le troisième?
    T(s)=300 pour le premier, T(s)=30 pour le deuxième, T(s)=1000/s pour le troisième... Donc amplification d'un facteur 90,000,000 quand même (et un retard de phase)
    invitee05a3fcc
    Re : schéma ldr
    Normal ! c'est un détecteur d'éclipse .....
    Re : schéma ldr
    Re
    en effet mais tant que l'on ne sait rien sur le stimulus ce n'est que de la théorie, et un 741 en intégrateur cela intégrera surtout le courant d'offset.
    invite6a6d92c7
    Re : schéma ldr
    Re
    D'où mon analogie avec le comparateur... On n'obtiendra jamais rien d'autre que les rails d'alimentation (moins les déchets), ou en tout cas pas assez longtemps pour s'en apercevoir! Ce que le gain chaotique ne fait pas, c'est l'intégration qui s'en chargera : en admettant que le deuxième ampli stabilise sa sortie à une valeur contenue dans l'excursion maximale, celle du 741 tapera une butée en moins de temps qu'il n'en faut pour le tire (ou alors il faut vraiment parler très vite)
    invite28f1202f
    Re : schéma ldr
    celui ci est un montage d'une publication qui traite la détection d'un signal cardiaque ECG je veux savoir le rôle de chaque étage autour des ampliops et le rôle du condensateur (C1) entre les deux premiers ampliops. merci encore de votre contribution
    invitee05a3fcc
    Re : schéma ldr
    Citation Envoyé par hictou Voir le message
    Certainement pas ! Mesure du pouls, je veux bien
    C'est du montage inverseur classique. Voir tes cours !
    Eliminer la composante continue
    Re : schéma ldr
    donc on mesurerais le rythme cardiaque avec une LDR, aurions nous affaire avec un mutant dont la luminosité varierait avec son pouls?
    invitee05a3fcc
    Re : schéma ldr
    Non ...
    Il ya des capteurs qui marchent par réflexion d'un signal I.R. sur une artère. Mais je pense que c'est plutôt du phototransistor comme récepteur .
    inviteede7e2b6
    Re : schéma ldr
    "je pense" que c'est un capteur "pince" sur un doigt.
    il y a une source lumineuse
    Re : schéma ldr
    Bjr à tous,
    Ce genre de truc ( oxymétre ):
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.ZWU&cad=rja
  1. transcription d'un schéma en schéma électronique
    Par invite82785cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 22h55
  2. schéma kit
    Par invitef494e64f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 12h45
  3. schéma
    Par SOMSAR59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 01h54
  4. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 13h47
  5. Schéma PAC
    Par invitec8535965 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2009, 15h46
