[Blanc] OralB - clignote rouge/batterie pleine
    rooney
    Cette brosse à dent ( Oral B - Triumph Professional Care - 3762 ) fonctionnait parfaitement avant le démontage pour le changement de batterie.
    La batterie est neuve et pleine (1.25V)mais la brosse à dent ne démarre pas.
    - une pression sur "on/off" la "led 5" rouge clignote quelques instants.
    j'ai fait les tests suivants:
    - maintien pression sur "mode"
    - puis, rapidement, pression sur "on/off" : les 2 "leds 3 et 4" vertes s'allument
    relâche de la pression sur "on/off" : les 2 "leds 3 et 4" vertes s'éteignent.
    (et ainsi de suite)
    - maintient d'une pression longue sur "mode" la "led1" et la "led 2" s'allument ( "led 1" fixe ; "led 2" clignote )
    - nouvelle pression sur "mode"; les 2 leds s'éteignent.
    - avec un fil externe, j'amène le " - " de la batterie sur le " - " du moteur : le moteur tourne (le changement de mode est sans effet sur le moteur).
    J'ai lu que les capteurs de pression peuvent faire clignoter en rouge.
    - je ne sais ni ne voit où sont ces capteurs.
    j'ai nettoyé la partie haute de la brosse à dent, en la faisant tremper dans une eau savonneuse.
    ça ne change rien du tout.
    Si vous avec des idées pour cerner cette panne, je suis preneur.
    Merci de votre aide
    R'
    Nom : Oral B.jpg
Affichages : 2819
Taille : 90,1 Ko
    Dernière modification par rooney ; 17/01/2021 à 15h08.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : OralB - clignote rouge / batterie pleine
    Ces essais sont faits capot ouvert ou fermé ?
    rooney
    Capot ouvert.
    Tels que sur la photo
    J'ai vu sur des vidéos que le démarrage peut se faire capot ouvert
    Dernière modification par rooney ; 17/01/2021 à 16h07.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pensai,comme il y n'a eu que l'échange de l'accu,à une sécurité qui empêche de fonctionner capot ouvert.
    Mais ce n'est peut-être pas le cas.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/01/2021 à 16h39.
    rooney
    Je vais le remonter, On verra bien ce qui se passe.
    Merci de la suggestion.
    Je reviendrai après l'avoir essayé monté.
    rooney
    j'ai remonté la brosse à dent.
    ça ne fonctionne pas.
    J'ai encore le clignotement rouge.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez de recharger.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le capteur n'est pas derrière le bouton mode ?
    rooney
    --->" Le capteur n'est pas derrière le bouton mode ? "
    Il faut pouvoir enlever le PCB.... c'est pas de la tarte!
    Et puis, j'ai beau bouger la brosse dans tous les sens, pour débloquer potentiellement un capteur qui serait coincé, ça en marche pas non plus.
    Pour savoir si c'était une faiblesse de la batterie, qui parfois, même si elle affiche 1.2V, s’effondre quand on met sur on:
    - J'ai contrôlé sa tension qui reste à >1.2
    - J'ai mis en parallèle une alimentation stabilisée à 1,3v.
    ça ne fonctionne même pas avec l'alim stabilisé (toujours le clignotement rouge)
    Pour ce qui est de la mise en charge, je l'ai laissé toute une nuit, espérant voir la lumière verte de charge s'afficher : Keudal-Wouelou !
    Au matin, j'ai eu droit au même clignotement rouge.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il a dû se passer quelque chose au démontage si ça marchait avant.
    Regardez à la loupe si une piste n'est pas cassée.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/01/2021 à 19h06.
    rooney
    @papilou06
    ça aussi, j'ai fait, j'ai une loupe x10, et de 10cm de diam.
    J'ai testé
    - les fils, super fins, pour voir s'ils étaient coupés, arrachés....
    - des griffures sur le PCB. des soudures mal faites..
    - le condensateur aux bornes du moteur, coupé ou en CC...
    Rien !!! tout bon partout
    Puisque les Leds s'allument je suppose que le circuit de commande est opérationnel
    et puisque le moteur démarre avec un fil extérieur qui lui amène le " - " depuis la batterie,
    je me suis dit :
    - il y a un relais qui relayent pas la commande.
    Pour aller dénicher ce relais, faut avoir le schéma...
    ça c'est pas gagné
    Dernière modification par rooney ; 17/01/2021 à 20h00.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Effectivement,sans doc c'est difficile.
    luxyluxy84
    Bonsoir, si ça peut servir,
    J'ai la même brosse qui ne tenait plus la charge.
    J'ai changé l'accu et j'ai eu le même problème à savoir led rouge qui s allume et s’éteint.
    Il est stipulé d'effectuer une charge complète de 24 heures avant de pouvoir réutiliser la brosse.
    J'ai fait la charge et effectivement tout fonctionne depuis.
    A tenter avec la tienne ...
    cordialement Luxy
    rooney
    La brosse à dent, posée sur la base pour être chargée: il ne se passe rien.
    Je l'ai laissée toute la nuit : rien de plus.
    Je vais devoir la charger avec un chargeur...
    Le temps que je le trouve ou que j'adapte mon alim stabilisée réglable...
    Comme dirait Gérard Jugnot dans " les bronzés font du ski" :
    - " avec un peu de chance, ça peut marcher "
    a+
    R'.
    rooney
    ça fait 2 ou 3 heures que j'ai mis en charge la batterie, posée et branchée sur la brosse à dent, avec l'alim stabilisée (+ une résistance 10Ω)
    (j'ai défait le solénoïde pour éviter un CC avec le chargeur).
    J'ai fait un essai : macache ouelou !
    Du coup, je tente une autre approche:
    je charge la batterie, à part !
    Je ne crois pas une seconde que ça marchera...mais je peux me tromper.
    Parce que j'avais déjà alimenté la brosse à dent, directement avec l'alim ( voir plus haut)
    et la Led continuait de clignoter en rouge.
    J'ai regardé le PCB, encore une fois. ça ma vraiment l'air d'être la galère à enlever...
    Je reviens dans quelques heures ou demain matin.
    Le temps que la batterie se charge...
    rooney
    Et voilà, c'est bien ce que je disais.
    Une nuit de charge, et rien de plus sous le Soleil.
    Si j'ai le temps, je vais essayer une dernière chose: remettre de la soudure sur le solénoïde.
    Si le fil est coupé "dans" la soudure,... ça se pourrait... mais bon, c'est avec l'énergie du désespoir que je ferai ça...
    J'vous tiens informés.
    ... si par hasard quelqu'un a un schéma du PCB... ça serait super Top de m'en donner le lien.
    a+
    R'
    rooney
    évidemment, un coup de soudure sur le solénoïde n'a rien fait de mieux.
    Du coup, réparation de fortune:
    un fil de la sortie du poussoir on/off jusqu'à la borne " - " du moteur et zou ! ça marche.
    Pas de choix de mode, of course. mais le moteur tourne.
    Le problème va peut-être se poser pour la recharge.
    'faut attendre que la batterie se vide.
    pour l'instant elle est plus pleine qu'un œuf.
    Au final, je soupçonne un CI d'avoir attendu que j'ouvre la brosse pour me claquer dans les doigts.
    Si c'est ça, adieu la recharge automatique.
    Je vais être obligé de lui concocté une alim spéciale 1.2v, vu que les seules qui soient pratiques ce sont les USB 5V.
    Chienne de vie....encore un boulo pour mes longues soirées d'hiver.
    a+
    R
  1. [Blanc] Panne lave-linge Miele w145. Voyant arrête cuve pleine clignote rapidement
    Par invitef8e0f739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2020, 18h42
  2. [Divers] Panne lave-linge Miele W811 : arrêt cuve pleine clignote
    Par invite3ba6c69d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2020, 12h30
  3. [Blanc] LL Miele Novotronic W 820 : voyant cuve pleine clignote !
    Par invite64fd9a3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2010, 11h58
  4. [Brun] Led Clignote Rouge 28pw9503/12
    Par invitebf8b8102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 17h02
  5. pleine lune rouge
    Par Microquasars dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/07/2006, 19h49
