[Thermique] Chaudière Saunier Duval ThemaClassic C 25 E ne s'allume plus
    invited6ca4e72
    Après avoir vidangé le circuit ECS et nettoyé les brûleurs de ma chaudière gaz de ville Saunier Duval ThemaClassic C 25 E, j'ai tout remonté, réouvert toute les vannes.
    Mais à l’initialisation de la chaudière, le voyant rouge clignote et l'afficheur de pression indique 00 en clignotant alors que la pression n'est pas nulle dans le circuit de chauffage. J'ai remis de l'eau dans le circuit de chauffage mais l'indicateur de pression ne change pas, comme si l'information de la pression dans le circuit de chauffage n'arrivait plus ...
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Merci d'avance pour votre réponse.
    JCh10
    Re : Chaudière Saunier Duval ThemaClassic C 25 E ne s'allume plus
    Plusieurs pistes possibles :
    1 : Le capteur de pression est hs (ça peut arriver après un démontage/remontage si il était fragilisé par les heures d'utilisation précédentes).
    2 : Le capteur de pression est juste encrassé, ou ses cosses oxydées, à nettoyer puis vérifier (attention, connecteur à broches fragile).
    3 : Le capteur de pression a pris de l'humidité sur la connexion qui est sur le dessus pendant ton nettoyage, à sécher et remettre en route.
    4 : Enfin, ta carte ne traduit plus l'information, et dans ce cas, carte mère HS... (Ou contacts oxydés ou humides).
    Attention, pour toute intervention hydraulique sur le capteur, pense à fermer tes vannes chauffage et vidanger la chaudière avant d'intervenir.
    Dernière modification par JCh10 ; 20/01/2021 à 18h19.
    invited6ca4e72
    Merci pour tes suggestions.
    C'était bien un problème de connexion du capteur de pression.
    Le problèmes est résolu !!!
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ThemaClassic C 25 E ne s'allume plus
    Par invite540535a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2021, 20h05
  2. [Thermique] Chaudière saunier duval themaclassic c26e
    Par inviteeed4a1b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2014, 14h42
  3. chaudière SAUNIER DUVAL themaclassic C 24 E1
    Par invite869ed3dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 17h39
  4. [Thermique] problème chaudière Saunier Duval ThemaClassic
    Par invite8729e4dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 18h40
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaclassic 25 : plus d'ECS.
    Par invitec027743d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 16h40
