[Thermique] problème chaudière Saunier Duval ThemaClassic
    invite8729e4dc
    Ma chaudière se met en mode F1 c'est à dire coupure de gaz mais mon gaz arrive QUE FAIRE ????????????????
    invite963e92db
    Re : problème chaudière Saunier Duval ThemaClassic
    bonjour la chaudiere demarre ?c est souvent le moteur pas pas sur le blog gaz qui se grippe et voir si le bruleur ne s est pas bouchee
    invite8729e4dc
    merci de ta réponse en ce moment la chaudière fonctionne par intermittance c'est à dire une fois je vois la flamme, une fois je ne la vois plus mais elle ne se met pas en sécurité et je peux avoir un peu de chauffe, qu'est ce que tu en penses ?
    invite963e92db
    re a priori je vois plus le symptome d 1 carte electronique hs mais sans etre devant ce nest pas facile .quand la chaudiere s arrete le fait elle parce que elle arrive au point de consigne fixer en sanitaire ou chauffage ?quand elle se met a chauffer monte t elle tres vite en temperature ?
    inviteb8efb4b1
    dacord avec cielblue voir aussi filtre bloc gaz,sinon interface digital plus moteur pas a pas amicalement.
    invite8729e4dc
    Merci à tout le monde ça y est tout est reparti avec un bon nettoyage des bruleurs.Merci merci !!!! Pourvu que ça dure!!!
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaclassic 25 : plus d'ECS.
    Par invitec027743d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 16h40
  2. [Thermique] Problème de chaudière Saunier Duval Themaclassic C24 E
    Par invite6bd3cc04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 21h44
  3. [Thermique] Probleme chaudière Saunier Duval Themaclassic 24e : résolu
    Par invite37d1d17f dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2008, 17h36
  4. [Thermique] Bruit anormal chaudière Saunier Duval Themaclassic C25E
    Par invitea15f5011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 12h46
  5. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Themaclassic
    Par invite53aba28f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 00h31
