[Thermique] Problème de chaudière Saunier Duval Themaclassic C24 E
    invite6bd3cc04
    mon problème: je n'arrive pas a faire démarrer ma chaudière Saunier Duval Themaclassic c 24 e, ni en mode chauffage ni en eau chaude, un code erreur "F5" s'affiche. Quelqu'un peut m'aider a dépanner ma chaudière.
    Merci.
    joh93
    Re : Problème de chaudière Saunier Duval Themaclassic C24 E
    Bonjour, defaut F5 correspond a une surchauffe.
    Il faut que tu cherche la securite de surchauffe et que tu la rearmes en appuyant sur le petit bouton central de celle ci.
    C'est une securitee rearmable en general situer sur un bras du corps de chauffe.
    Apres tu devrais pouvoir relancer ta chaudiere.
    invite6f310fc9
    sur cette chaudiere ça peut etre aussi "dat" ou spott
    des fois sur saunier duval le spott il faut le rearmer manuellement
    sur tout chaudiere vmc ;les gars mettent dans les placards
    et il ferment bien les portes la chaudiere n'arrive pas faire de la bonne combustion et la spott se met en securité
    invitee86dd22f
    Bonsoir, le probleme a été resolu en suivant vos insructions.
    Merci beaucoup.
  1. [Thermique] chaudiere saunier duval thema C24
    Par invite7f7eac8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 15h14
  2. [Thermique] Probleme chaudière Saunier Duval Themaclassic 24e : résolu
    Par invite37d1d17f dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2008, 17h36
  3. [Thermique] Bruit anormal chaudière Saunier Duval Themaclassic C25E
    Par invitea15f5011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 12h46
  4. [Thermique] Réglage temp. radiateurs chaudière Saunier Duval Themaclassic C25E
    Par invite80ece9eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 17h21
  5. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Themaclassic
    Par invite53aba28f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 00h31
