[Thermique] Bruit anormal chaudière Saunier Duval Themaclassic C25E
    invitea15f5011
    De temps en temps, ( 1 fois par mois ou mois et demi ) lors de l'allumage de la flamme, suite au démarrage du chauffage ou de l'ouverture de l'eau chaude, un bruit très fort de mitraillette ( ou de crécelle très forte ) m'oblige à couper l'interrupteur de la chaudière.
    Après remise du courant tout fonctionne normalement.
    Avez-vous une idée sur la cause de ce problème : celui-ci existe depuis l'installation de la chaudière il y a a moins de 2 ans.
    invite728b013d
    Re : Bruit anormal chaudière Saunier Duval Themaclassic C25E
    Bonjour gpep,
    Je n'ai pas eu l'occasion d'entendre ce genre de bruit, peux-tu essayer de définir si c'est un bruit de combustion du gaz, ou un bruit d'origine hydraulique ?
    Marc.
    invitea15f5011
    Bonjour Marc
    Le bruit est tres nettement mécanique : comme s'il y avait un dérapage dans l'avancement d'une piece qui ne trouve pas la position qu'elle cherche à prendre ( positionnement d'une piece pour provoquer l'étincelle d'un allumeur par exemple ou bien identique mais en beaucoup plus sonore, quand on appuie sur un allume gaz piezzo electrique )
    invitea15f5011
    Autre supposition : est-ce que un engrenage entrainé par le moteur pourrait patiner ?
    invite728b013d
    Il existe deux micro-moteurs qui commandent l'un l'inversion de cycle ECS / chauffage, et l'ouverture du clapet gaz. Le déplacement de ces moteurs pourraient entraîner un bruit amplifié pour une raison inconnue. Il ne sera sans doute pas facile d'assister au phénomène. Le processus d'allumage est le suivant en ECS (eau chaude sanitaire) ou en chauffage, le circuit imprimé donne l'ordre d'allumage :
    - mise en route du transformateur d'allumage provoque l'étincelle,
    - ouverture du gaz en débit d'allumage mise à feu et contrôle de flamme par l'électrode d'ionisation,
    - si le contrôle est réel, le moteur ouvre progressivement le clapet gaz.
    Marc.
    invitea15f5011
    Merci Marc,
    Tout çà ne m'éclaire pas trop.
    En attendant j'ai insisté auprès de l'entreprise qui entretient ma chaudière de m'envoyer un vrai spécialiste de cette chaudière car lors du précédent entretien annuel ce symptome n'a provoqué aucune réaction du préposé. Il s'est contenté de me dire que ce n'était pas grave. Avec celà je suis servi.
    Mais là j'arrive en fin de garantie et ce serait bien de connaitre la vrai raison.
    Le problème est que le phénomène est totalement aléatoire et invisible pour moi.
    invite728b013d
    Si j'abonde dans le sens du bruit de moteur, c'est que j'ai eu un jour dans un tout autre contexte, un moteur de V3V sur un circuit de chauffage qui provoquait des bruits bizares. La scène se passant dans une école, les enfants interrogés par la maîtresse avaient traduits ces bruits par la présence d'un fantôme (je ne pas résiste à reporter cette histoire). Après recherche, le bruit était dû à l'usure d'un engrenage du moteur qui amplifié par les tuyauteries ressemblait à des coups de marteau.
    C'est une possibilité à vérifier.
    Amicalement,
    marc.
    invitea15f5011
    Je voudrais préciser que je suis un ancien conducteur de travaux du batiment et que je sais distinguer les notions de bruits. Je ne parle pas d'un petit bruit amplifié par une quelconque résonnance mais un bruit net de 2 engrenages qui frottent l'un contre l'autre ou d'une roue dentée qui frotterait contre une plaque en bruit mat. Le volume du bruit et le genre de bruit est celui d'une mitraillette jouet en plastique.
    Je préciserai en plus ( mais je n'en suis pas totalement sûr pour chaque fois ) que le chauffage démarrait alors que l'eau chaude démarrait aussi.
    invitedb8cd080
    Moi non plus je n'ai jamais entendu ce genre de bruit.
    L'eau chaude et le chauffage ne peuvent pas démarer en meme temps, c'est peut etre le bruit de la vanne inverseuse.
    Celle si sont constituées d'un moteur pas à pas qui fait bouger un axe au bout duquel il y a une boule en cahoutchou.
    Le bruit de la boulle en cahoutchou qui tape contre le laiton de la vanne peut etre ???
    Si c'est cela c'est peut etre un disfonctionnement du moteur. Mais je ne sais pas comment celui ci est controlé.
    Si quelqu'un a des infos il est le bienvenu.
    Ou bien le bruit vient du moteur sur le bloc gaz mais franchement c'est encore moin probable.
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Merci lunpa, il est vrai que ce n'est pas facile de définir l'origine du bruit dans tous les cas. Peu de pièces en mouvement en dehors des moteurs déjà nommés, reste le circulateur que j'avais volontairement éliminé. Mais pourquoi ne pas imaginer une saleté venant frotter entre la roue et le corps de pompe (la fréquence longue entre les incidents m'avait fait délaisser cette éventualité), démonter les deux filtres entrée eau froide et chauffage pourrait donner une indication sur cette possibilité.
    Amicalement,
    Marc.
    technicien85
    attention aux bruit !!!! meme si ceux si semble provenir de la chaudiere ce n'est pas forcement le cas j'en ai encore fait l'experience aujourd'hui .... il sufit d'un radiateur equipé d'un thermostatique allimenté a l'envers et vous avez un bruit tres similaire a ce qui est decrit ....je te conseil pour l'instant d'ouvrir un peu plus ton bypass et de controler ton instal
    invitea15f5011
    Je confirme que ce bruit ne vient que du corps de la chaudière : il n'y a aucune vanne thermostatique.
    Je retiens l'idée de Lunpa concernant l'axe du moteur pas à pas : peut être à une moment donné un patinage de l'avancement qui n'arrive pas à trouver une position
    En attendant merci à vous tous.
    Si mon technicien trouve le problème je ne manquerai pas de vous en faire part.
    invitedb8cd080
    Je suis 100% daccord avec technicien85 il ce peut que ca vienne d'un radiateur avec robinet thermostatique alimenté à l'envers.
    Quand on est a coté de la chaudiere on pense que c'est elle mais ca peut tous a fait venir d'un radiateur ou du bypass qui n'est ni plus ni moin qu'un clapet poussé par un ressort.
    Affaire a suivre...
  1. [Thermique] Réglage temp. radiateurs chaudière Saunier Duval Themaclassic C25E
    Par invite80ece9eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 17h21
  2. [Thermique] bruit sur chaudière saunier duval 223 T
    Par inviteb0d39840 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2008, 21h23
  3. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Themaclassic
    Par invite53aba28f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 00h31
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval c25e
    Par invite42fed56d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 12h01
  5. [Thermique] chaudière Saunier Duval Therma C25E
    Par invite3571df0c dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 01/04/2007, 20h11
