[Brun] Platine Technics SL23: plateau ne tourne pas
    invite2265d9c8
    J'ai retrouvé une platine TECHNICS FG SERVO PLAYER SL-23 en bon état.
    Mais le problème est que lorsque je pousse le bras afin de la faire fonctionner le plateau tourne pendant 1 seconde puis s'arrête...
    Pour info, le problème ne vient pas de la courroie et la lumière du strobo s'allume.
    Je pense que tout doit fonctionner puisque le moteur tourne un peu mais pourquoi s'arrête-t-il...?
    D'avance merci pour votre précieuse aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Platine Technics SL23 : plateau ne tourne pas
    Le plateau démarre mais s'arrête, cela veut dire qu'il manque une information venant du moteur.
    Le moteur a deux fils pour son alimentation et deux fils du tachymètre qui va informer le processeur sur sa vitesse.Celui ci va adapter la vitesse du moteur en fonction de la rotation du plateau ,de la vitesse demandée et donc du moteur.
    invite2265d9c8
    Merci pour votre réponse.
    Est-il possible de résoudre ce problème de manque d'information?
    f6exb
    Le service manual :
    https://www.vintageshifi.com/reperto...ice-Manual.pdf
    Le signal d'information de vitesse sauf erreur passe par le condensateur C2. Vérifie-le, et éventuellement, change les autres, tu n'en auras pas pour trop cher.
    Il semble que le microprocesseur soit actuellement introuvable.
    Dernière modification par f6exb ; 20/01/2021 à 00h01.
    f6exb
    Schéma à peu près identique : https://i.stack.imgur.com/TQfUa.jpg
    invite2265d9c8
    Re : Platine Technics SL23: plateau ne tourne pas
    merci pour le schéma et vos indications.
    Je suis curieux et volontaire mais assez peu connaisseur dans ce domaine.
    J'ai testé C2 avec mon multimètre sur position OHM, la valeur augmente jusqu'à 10kohm puis redescend...
    Pourriez-vous me guider afin de tester correctement ce condensateur?
    invite2265d9c8
    faut-il le démonter pour le tester?
    invite2265d9c8
    j'ai continué le nettoyage de la platine et nettoyer les pitchs et dégripper l'axe du moteur et tout est revenu à la normale!
    Merci tout de même à vous 2 pour votre aide.
    dernières questions :
    Savez-vous de quand date cette platine?
    sous le moteur il est inscrit 16JUN76, cela veut dire que le tout est de cette année?
    Est-ce une bonne platine?
    Encore merci et bonne soirée
    invite02e79f8a
    Effectivement elle date des années 70 !
  1. [Brun] Platine vinyle technics SL 10 qui ne veut pas fonctionner
    Par biman1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2018, 12h08
  2. [Brun] Arrêt automatique platine technics SL-BD20 ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2018, 21h14
  3. [Brun] Ampli hifi + platine technics MK2
    Par invite2c306301 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2010, 22h05
  4. [Brun] panne Platine cassettes Technics rs tr 474
    Par invite0ccbd63d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2009, 22h19
  5. [Divers] TECHNICS Platine CD SL-PD6
    Par invite6f11b8b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 18h21
