[Blanc] Sèche-linge Siemens IQ790 ne sèche plus
    marc.suisse
    Bonsoir à vous
    Cet appareil ne chauffe plus et j'ai remarqué que le compresseur tourne.
    En fait je cherche à comprendre comment cet appareil fonctionne car il y a donc un compresseur comme dans un frigo et un serpentin en cuivre qui va dans un boitier fermé depuis lequel le ventilateur vient pomper l'air.
    Pourriez-vous svp me dire comment cela fonctionne ?
    Est-ce possible que le gaz soit manquant ?
    Merci beaucoup et excellent week-end !
    Marc
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    ptigui29
    Re : Sèche-linge Siemens IQ790 ne sèche plus
    le principe de fonctionnement est celui de la pompe à chaleur comme votre congélateur ou réfrigérateur en circuit fermé.https://www.youtube.com/watch?v=6FKwUyl-ybg
    https://www.youtube.com/watch?v=mY-Qhu5dBRo
    Si l'appareil en chauffe pas et que le compresseur fonctionne, soit le circuit frigo manque de fluide soit l'ensemble condenseur/évaporateur est bouché par une accumulation de fibres textiles.
    Appelez un dépanneur pour effectuer un diagnostique précis.
    Dernière modification par ptigui29 ; 30/01/2021 à 18h31.
    marc.suisse
    Merci beaucoup pour ton aide
    Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si le circuit manque de fluide ?
    Sinon est-ce qu'il y a des fusibles thermiques sur ce genre d'appareil ? Ou une sonde CTN ?
    Merci beaucoup ��
    comme ptigui l'a précisé, si le compresseur tourne et qu'il n'y a pas de transfert de calories, ça signifie qu'il y a un problème dans le circuit de gaz, soit manque de gaz (donc fuite) soit bouchon qui empêche le gaz de circuler, soit le compresseur est hs,
    il convient de s'assurer que le compresseur tourne effectivement, de contrôler le température au niveau de l'échangeur chaud (air entrant dans le tambour), de contrôler la température au niveau de l'échangeur froid (air passant dans le condenseur)
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 28/10/2020, 18h36
  2. [Divers] dépannage d'un séche linge Siemens
    Par invitef99fcba7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2019, 20h24
  3. [Blanc] seche linge siemens
    Par invitef844b20a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 11h07
  4. seche linge siemens ou miele
    Par invite02cf5ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 08h24
  5. Sèche-linge SIEMENS SIWATHERM PLUS 34
    Par invite0043195c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2006, 09h29
