[Brun] pb de retroeclairage sur 37LG5500
    invite5d60e10c
    Jai mon TV LG 37lg5500 qui a une image noire.
    Le voyant rouge de veille s'allume et s'éteint quand j’actionne le bouton ou la télécommande .
    je n'ai pas de retro éclairage.
    J'ai vérifié les condos ils ne sont pas gonflés.
    J'ai refait les soudures suspectes sur la carte d'alim.
    J’arrive à la faire fonctionner en créant une micro coupure à la prise d’alimentation de la télé.
    Une fois en service impeccable
    Si je l’arrête il faut recommencer la micro coupure pour démarrer l’affichage.
    Il arrive qu’elle démarre moralement
    modele : 37LG5500-ZB
    product code: 37LG5500-ZB.AETQLJG
    serie : 811WRRT30934
    Merci de votre aide.
    Cdt.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : pb de retroeclairage sur 37LG5500
    C'est une panne aléatoire, donc il faut procéder par élimination.
    Avant tout il faut être sûr du rétro et contrôler le bon fonctionnement des rampes leds.
    invite473594ea
    que voulez vous dire par micro coupure ?
    invite473594ea
    ps.. une personne avait ce pb sur un plasma.. lg... => main board
    invite5d60e10c
    Bonjour merci de votre réponse
    Comment dois je procéder pour tester ces points ?
    invite5d60e10c
    Pour la micro coupure je débranché la prise juste assez pour entendre un petit arc dans la prise mural
    Mais sans couper complètement l'alimentation et la, miracle, l'écran s'illumine.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Verifiez les soudure vers les transfos sur la carte alim.
    invite5d60e10c
    je les ai toutes reprise sur la carte d'alimentation mais sans succès
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez bien avec une loupe.Il se peut que la tension de veille (SBY)soit trop basse au démarrage,une micro coupure augmenterait cette tension temporairement.
    invite473594ea
    je plussoie papilou
    regarder le transfo de stand bye
    j ai eu le cas sur un ampli de pc c etait une diode d alim qui redressait mal....
    on debranchait et rebranchait rapidemment et ca marchait... un temps aleatoire...
    sans oscillo j aurais jammais trouvé
    invite5d60e10c
    Bonjour a tous et merci de votre aide
    j'ai repris 100% des soudures carte d'alim mais aussi carte inverter
    a la mise en route impeccable....je laisse éteint sous tension et 10mn plus tard même symptômes:
    l'action sur la touche marche lance bien le clignotement du voyant de veille qui fini par s’retreindre mais écran noir.
    le fait de débrancher et rebrancher dans les 5mn ne traite pas le problème.
    Quel composant pourrait être sensible à ce maintien sous tension ? mise en température ?Nom : carte alimentation .JPG
Affichages : 196
Taille : 56,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut voir quelle tension manque quand la panne se produit. Toutefois rien n'affirme que le défaut vienne de l'alim.
    invite7e6e4651
    J’ai le même pb avec Clayton cl32. J’ai changé les condos de la carte d’alim mais même pb.
    Je vien de démonté l’écran pour vérifier les barres de led et là sur les deux barres une des leds est hs donc toute la barre est en cours circuit. J’ai trouvé le tuto sur le net.
    A voir si tu peux vérifier ces barres. C’est toi qui voit. Les barres sont assez chère mais pas au prix du TV.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je l'ai déjà écrit dans le post n°2 mais bon....
    invite5d60e10c
    Et je repose ma question comment je test ces leds ?
    Le fonctionnement marche arrêt est impeccable durant 10mn au-delà écran noir.
    invite7e6e4651
    Bonsoir papilou06 et toutes mes excuses, je n’avais pas lu en entier ce poste.
    Pour contrôler les barres il faut démonter la TV. Tu as le tuto sur le net. Il faut faire très attention au démontage car la dalle est vraiment très fragile, je viens de mettre la mienne en croix et direction déchèterie.
    invite7e6e4651
    Voilà le site et le test que j’ai voulu suivre. Il faut faire très attention lors démontage.
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...PbYmTdussSp8_y
    invite5d60e10c
    Merci à tous pour ces éléments. Je ferais ces contrôle ce we.
    Une question pour ma comprehension:
    Je penne à comprendre le lien entre une panne qui arrive après 10mn sous tension en veille( donc Led non solicitée) et un défaut sur les Leds ?
    invite7e6e4651
    Il n’y a peut-être aucun lien. Il faut procéder par élimination....
  1. [Brun] Problème d'image télé LG 37lg5500 [Résolu]
    Par neyner84 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 20/12/2019, 08h59
  2. [Brun] TV LG réf. 37LG5500 difficultés au démarrage ?
    Par invite04edcf85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2015, 15h21
  3. [Brun] problème d'image télé LG 37lg5500
    Dernier message: 13/03/2014, 09h04
  4. [Brun] tv lg 37lg5500
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2011, 09h45
  5. retroéclairage
    Par invite2ffecde6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 14h58
