panne lave vaisselle adp 2552 wh
    invitebad62ac7
    bonjour, j"ai un code panne sur mon lave vaisselle
    Whirlpool adp 2552 wh le témoin fin clignote, le voyant
    trempage reste allumé et le voyant départ clignote 4 fois
    pouvez vous m'aider?
    Re : panne lave vaisselle adp 2552 wh
    voir la pompe de vidange, en 1er c'est la correspondance du code défaut, si ok voir le détecteur de présence d'eau
    a suivre
    invitebad62ac7
    merci pour la réponse,
    j'ai testé la pompe de vidange RAS
    j'ai nettoyé le détecteur d'eau.Toujours le code panne.
    J'ai appuyé longuement sur le bouton départ, le code panne a disparu, la machine refonctionne normalement.
    encore merci
    invite93bafa22
    Smile Re : panne lave vaisselle adp 2552 wh
    Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 2552
    Bonjour a tous !
    depuis hier soir j'ai une panne sur mon LV whirlpool adp 2552
    Lors d'un lavage 30 " Les voyants depart et sechage se sont mis a clignoter et la led trempage etait fixe (apres 25 min de prog)
    j4ai verifier sur le forum d'ou cela pouvait bien venir .
    Apres verification du filtre de l'arrivée d'eau de connection (nettoyage a la bombe kf) tjrs rien.
    Jai donc lancé 1 prog test pour obtenir le code led correspondant au defaut
    ps la pompe de vidange l ' electrovanne de vidange fonctionnent par contre l'eau est froide
    le test est fini la led sechage clignote en continue et la touche depart clignote 3 fois puis recommence
    est e que quelqu'un c a quoi cela correspond merci d'avance
  1. [Blanc] Problème Lave vaisselle Whirlpool ADP 2552 WH
    Par invite25404ffb dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 25/09/2008, 19h56
  2. [Blanc] Panne Whirlpool ADP 2552 WH
    Par invite4ccf9352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 21h48
  3. Panne lave vaisselle whirlpool 2552 wh
    Par invite3c64f3e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 15h22
  4. Lave vaisselle ARTHUR MARTIN ASF 2552 / Panne bouton programmation
    Par invite979a7853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 07h47
  5. panne lave vaisselle Whirlpool ADP 2552
    Par invite1060d231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 17h40
