Disque dur externe [Abandon]
    maxrebel
    Suite à un problème de transfo d'alimentation, une amie nous en a prêté un autre identique à tout point de vue, sauf, la polarité inversé.
    Résultat , flash et bien impossible de démarrer.
    Je viens de me décider à l'ouvrir et le résultat est nette.
    La question est de savoir si l'on trouve l'élément endommagé, si c'est possible, et si il peut y avoir d'autre dégât.
    Marque : Seagate réf. constructeur: 100354297 REV A
    Merci!!
    doudou911
    Re : disque dur externe
    les prises alims disque ont un détrompeur, je ne vois pas comment on peux inverser les alims, mais le résultat : c'est bon pour la poubelle.
    Bonsoir à tous
    ... c'est bon pour la poubelle.
    C'est possible, mais, avant de conclure, il vaudrait mieux vérifier s'il n'y a pas un semblant de protection contre les inversions.
    Ce pourrait être un fusible associé à une diode parallèle sur l'alimentation.
    Quelle est la tension d'alimentation? Comment arrive-t-elle? Est-il possible de suivre les fils qui l'amènent à la carte?
    Je vois, sur une photo, un composant marqué de noir sur le circuit. Ne serait-ce cette diode de protection?
    Les photos proposées ne permettent pas de voir l'ensemble, et la majorité est sans intérêt, sauf peut-être la troisième qu'il faudrait creuser.
    S'il n'y a aucune protection de prévue, alors c'est en effet poubelle.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Maxrebel
    Pas neuf ce disque dur (port IDE et alim type Molex).
    A essayer, dessoude l'élément endommagé (diode de protection ?) et rebranche le disque avec la bonne polarité.
    Bon dépannage.
    Tiens-nous formé.
    Cordialement jules
    Piefra
    Je pense aussi que c'est une diode inverse qui cree un cc en cas d'inversion qui fait sauter le fusible de l'alim
    Si pas pas de fusible ou alim securise puissante alors c'est elle qui crame
    Si elle fini en cc , alors tu as de grande chance que le reste soit protege et donc recuperable en supprimant le cc
    Et a le remplacer si risque d'inversion
    Si elle fini en contact ouvert , alors les degats se sont propages et 99% pour la poubelle
    Sonde la diode crame et tu saura
    Cdlt
    hathor007
    salut
    tu es sur d une inversion de polarite sur la prise du bloc alim ?
    generalement c est standardisé et heureusement.....
    quand on constructeur veut un truc specifique il le realise physiquement... prise différente par exemple
    de plus molex est un standard.... je pige pas vraimment comment ca a pu arriver....
    au pire tu recupere la reference du pcb et change celui ci tu pourra recuperer ton disque physique
    Dernière modification par hathor007 ; 15/02/2021 à 11h01.
    maxrebel
    Bonjour à tous, le résultat est sans appel, le DD est HS, le mosfet est explosé, impossible de le changer, à priori le DD à reçu du 24v au lieu de 12v. A part l'envoyer dans un centre spécialisé pour 750 euros, qui d'après eux peuvent le faire en récupérant une puce dans le DD. Mais le prix est trop élevé par rapport aux documents à récupérer. Question comment je fais pour fermer la discussion?
    Merci à tous.
  1. Probleme disque dur : Vouloir seulement mettre disque dur externe
    Par invite2f08657f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2012, 17h23
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 01/09/2006, 17h43
  4. Pour sauvegarder image disque sur disque externe
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2006, 19h17
