[Thermique] Pompe à chaleur Technibel PHRT 12
    jopapy
    Depuis quelque temps, j’ai quelques soucis de mise en erreur E02 sur ma PAC Technibel PHRT 12.
    La première fois, cela s’est produit en janvier 2020. Après mise hors tension de la PAC, celle-ci redémarrait mais se remettait très rapidement en E02, j’ai donc fait appel au réparateur. Ce dernier, après vérification des pressions HP et BP, qui étaient bonnes, était assez perplexe sur l’origine du défaut.
    Mais après avoir constaté que la température d’eau avait tendance à baisser après le démarrage du compresseur, ses recherches se sont portées sur la vanne inverseuse, il a démonté la bobine et à l’aide d’un anneau magnétique a actionné le mécanisme et la machine est repartie.
    La PAC a fonctionné sans problème jusqu’en janvier 2021, et là de nouveau mise en erreur E02, comme entretemps, je m’étais procuré un anneau magnétique, j’ai fait la même manipulation et la PAC est repartie.
    Début février même phénomène et depuis cela se reproduit de façon aléatoire, avec des espacements de 4 jours à une semaine.
    Cela peut-il être du à un problème mécanique du système d’inversion ?
    Dans ce cas je pense qu’il n’y a pas de réparation possible.
    J’ai aussi lu sur ce forum que le défaut E02 pouvait provenir d’un mauvais contact au niveau du pressostat BP.
    Est-ce-que le fait d’agir au niveau de la vanne inverseuse pourrait avoir une incidence sur le contact du pressostat ?
    Qu’en pensez-vous.
    Merci d’avance.
    célplombier
    Re : Pompe à chaleur Technibel PHRT 12
    Bonjour la PAC est associée a quoi ? quel module intérieur ? ça alimente quoi ? radiateur ? plancher chauffant ? etc etc etc avec les références, merci
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    ptigui29
    il est possible qu'il y ai un problème mécanique sur la vanne inverseuse qui la ferait bloquer par intermittence.Si c'est bien le cas,seul un frigoriste pourra la changer car il faut récupérer le fluide frigorigène de la PAC puis débraser la vanne sous flux d'azote et rebraser la vanne neuve également sous flux d'azote.Cela prend du temps et risque de vous couter assez cher.
    Votre réparateur a t-il vérifié la température de refoulement du compresseur ?? Car si elle est trop élevée,celà pourrait signaler un manque de fluide frigo.
    jopapy
    Je vous remercie pour vos réponses.
    Depuis mon message initial, pas un seul E02. Je penche effectivement pour un problème mécanique aléatoire.
    Si les bloquages devenaient trop fréquents, bien que la remise en route ne prenne que 2 minutes, je pense que la solution sera le remplacement de la pac.
    Le remplacement de la vanne inverseuse étant trop onéreux.
  1. Calcul énergie récupérable pompe à chaleur sur air vicié (pompe à chaleur VMC)
    Par invitedd7ef02e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/01/2021, 17h58
  2. Pb pompe à chaleur technibel
    Par invitec99742a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2017, 22h58
  3. Pompe à chaleur Technibel
    Par invite3419a7cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/07/2015, 07h03
  4. [Thermique] Pompe à Chaleur Technibel
    Par invite8fd79e0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 14h44
  5. [Thermique] Pompe de circulation pac technibel air/eau
    Par invite0f559bbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 16h16
