[Brun] Moniteur cathodique couleur SC1435 pour Atari ST en panne
    invite71d5f402
    J'ai un ancien moniteur cathodique couleur pour Atari ST de référence SC1435 qui vient de tomber en panne.
    J'ai donc le choix de le faire partir à la déchetterie ou bien d'entreprendre pas moi même une réparation.
    Le soucis est que ce type de moniteur est devenu très rare et donc assez cher à la revente, et donc j'y tiens beaucoup.
    Je n'ai pas de connaissances particulière dans le domaine. J'ai simplement l'habitude d'ouvrir des appareilles pour faire des petites réparations,
    changement de condos, soudures etc. Mais jamais sur des cathodiques. Je suis équipé d'un multimètre et d'un bon fer à souder.
    !!! Mais pour un momniteur cathodique, je comprend parfaitement qu'il y a un réèl danger. Si l'on me dit de laisser tomber, alors je laisse tomber !!!
    Le problème et les symptomes :
    Il fonctionnait parfaitement (comme un neuf), jusqu'au moment où étant relié à mon Atari ST dans lequel je remettais un nappe, il y a eut un faux
    contact. C'est apparement passé par le câble vidéo (RGB) et le moniteur s'est mis a afficher une image très réduite en son centre, puis a finalement
    laché au bout de quelques secondes.
    Maintenant l'écran reste noir, il n'y a plus d'électricité statique dessus, et il y a un petit vrombissement qui se fait entendre par le haut parleur.
    Au delà du fait qu'il faille décharger le tube (chose que je n'ai jamais faite), est-ce que la réparation au vue des symptomes serait à la porté d'un
    néophyte ?
    Merci à tous !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Moniteur cathodique couleur SC1435 pour Atari ST en panne
    Apparemment le BU lignes a rendu l'âme.
    Une photo de l'engin serait bienvenue.
    invite71d5f402
    Bonjour et merci pour la réponse !
    J'ai bien deux photos que j'avais prise il y a quelques jours et je vais le réouvrir aujourd'hui pour en prendre d'autres.
    A quel niveau se trouve le BU lignes ?
    Ces deux photos, je les ai prise à cause du gros composant bleu avec une ligne noire, qui resemble à un condensateur, qui me semblait avoir une forme assez étonnante, du genre raplatit sur lui même ...
    invite71d5f402
    Ok je viens de l'ouvrir et j'en ai pris de manière peut-être trop exhaustive, plein de clichés :
    invite71d5f402
    Il y a plusieurs autres photos mais j'ai peur de flooder le forum et que ca soit contre les règles ...
    penthode
    Bref t'y connais rien
    Confie ça à un spécialiste avant qu'il claque
    invite71d5f402
    Quels sont environ "environ" les coût de réparation sur un tel engin de nos jours ?
    penthode
    Aucune idée
    Il faut déjà que les éventuelles pièces soient disponibles comme les tht
    invite71d5f402
    Alors il partira en décheterie très certainement
    Kissagogo27
    Bonjour, le bleu avec ligne noire semble être une self
    le BU ligne dont on parle plus haut est le transistor monté sur le radiateur proche du transformateur d'alimentation/HT gris avec le fil rouge qui part vers la ventouse sur le tube ...
    a tester comme on teste un transistor bipolaire
    invite71d5f402
    Merci pour la réponse
    Mais comme le dit penthode, c'est vrai que je n'y connais rien ...
    Avant qu'il ne parte en décheterie je vais essayer de passer une annonce sur le mauvais coin pour voir si il y a quelqu'un sur Saint Etienne qui pourrait le prendre en charge à frais raisonnables ...
    Arf, c'est que c'es bestioles ne sont pas remplacable ni par des TV cathodique et encore moins par des moniteurs LCD. Ils ont vraiment une définition d'image innégalable.
    lutshur
    alextp7
    Ca m'étonnerait que la mauvaise manip ait touché directement le transistor de la THT. Ce serait un moindre mal. Mais il doit y avoir un ou deux circuits spécialisés entre le connecteur et lui.
    invite71d5f402
    J'ai de même été étonné, le ST lui n'a rien, ca n'aurait pu que passer par le câble RGB aussi, mais bon celui ci transite du 12v. Mais au final je pense que la panne serait de toute manière arrivé un jour ou l'autre ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Lutshur a raison,le videoprocesseur a dû dérouiller vu qu'il gère la vidéo et les bases de temps.
    invite71d5f402
    Verdict ... Pour pas plus de 100 euros, est-ce que ca serait jouable si je trouvais quelqu'un qui s'y connaisse ? (Je comprend que ma question ne peut entrainer de réponse précise
    A savoir qu'il n'est pas non plus impossible de trouver un moniteur fonctionnel dans les mêmes prix, voir moins si un peu de chance ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    100€ me paraît raisonnable .Donnez la ref du videoprocesseur normalement sous le blindage..
    invite71d5f402
    Merci pour la réponse !
  1. [Autre] Panne Atari Portfolio
    Par invite558c6371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2017, 21h50
  2. [Brun] Moniteur SUN modèle FH-776 à tube cathodique : son image .......
    Par inviteee97c1f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2011, 18h40
  3. [Blanc] moniteur à tube cathodique s'allume et s'éteint...
    Dernier message: 09/07/2011, 19h25
  4. [Brun] Recherche panne écran CRT Atari : THT, BU ?
    Par invite089c2809 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 20h54
  5. Problème avec moniteur cathodique
    Par invite9268b90e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2005, 20h58
