[Brun] absence de signal R6- R4, à tout moment de la journée, sur plusieurs tv
Vue hybride
    invite1fdb3b8a
    Lightbulb absence de signal R6- R4, à tout moment de la journée, sur plusieurs tv
    Bonjour à vous tous, depuis plusieurs semaines, je rencontre des problèmes sur mes tv(absence de signal R6 - R4 ). je perds plusieurs chaines , ou alors j'ai du son et pas d'image, ou les images sont pixélisées. Et tout ça est aléatoire sur les moments de la journée, ou du soir. Puis le lendemain tout revient..
    Ceci arrive sur tout les téléviseurs de la maison., sauf celui qui est lié à la box.
    J'ai appelé CSA, qui me dit qu'il n'y a aucun problème venant de chez eux.
    j'ai une antenne râteau, qui n'est pas vielle, 4 ou 5 ans, avec un amplificateur, avec 4 sorties tv. J'ai pensé, à une défaillance du boitier amplificateur, mais dans ces condition, pourquoi tout revient très bien, tout seul? peut être faut-il que je mette un amplificateur, avec filtre 4 G, ou 5 G...
    J'habite un tout petit village, il n'y a pas la 4G....Mais comme je n'y connais absolument rien, je cherche un peu partout.
    Avez vous des idées? pouvez vous m'aider?
    Merci à vous tous
    Alaindicatif50
    Re : absence de signal R6- R4, à tout moment de la journée, sur plusieurs tv
    Bonsoir:bercolprial.Ne sachant pas sur quel emetteur tnt tu receptionne les chaines le diagnostique est difficille.
    néanmoins ta remarque sur l amplîficateur semble pertinante .Un operateur telephonique a peut etre mis en service un relais 4 ou
    5G.la pose d un ampli avec rejecteur 5G est je pense souhaitable .
    invite1fdb3b8a
    Lightbulb Re : absence de signal R6- R4, à tout moment de la journée, sur plusieurs tv
    Merci beaucoup ,Alaindicatif50. Mon antenne est dirigée vers Bar le Duc 55 Meuse. Actuellement, ils sont en train de mettre la 5 G dans les villes autour de chez moi. De plus, ils sont aussi en train de mettre la fibre un peu partout. Et les dates des travaux correspondent bien avec mes ennuies de réceptions. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c est que autant le signal tv, est absent d'un seul coup, autant lorsque tout rentre dans l'ordre la réception est nickel.
    Je vais donc changer le boitier existant, qui n'a pas de filtre. peux tu me dire quel boitier je dois acheter? Merci
    Alaindicatif50
    Bonjour bercolprial.Le niveau de signal sur les réseaux 4/5G varie suivant l,activite sur ceux ci.De plus la propagation des ondes varie suivant les condition meteo et les heures de la journee .
    Pour le choix de l,amplificateur refere toi au gain de l,actuel ampli,evite les amplis achetes au cul du camion ou en solderie.
    Lepchris39
    +1 avec Alaind......, par contre , avant de changer un préampli, ( au pifomètre) ça serait peut être bien de connaitre le niveau de réception !!!????
    C'est sur il faut un mesureur de champ.....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D'accord avec Lepchris39 ,il faut connaitre l'etat de la réception à l'antenne et le fameux C/N pour pouvoir travailler le signal dans l'installation.
    acdc01
    Certaines TV sont dotées d'un mesureur de signal. C'est souvent dans une option du menu d'installation. Faut souvent explorer un peu.....beaucoup !!
    Présent Sur Sony Bravia.
    Lepchris39
    Dans ce cas là, il faut tirer un coax de l'antenne au télé , sans passer par la répartition,ni l'ampli, pour avoir une idée du signal à l'antenne ....
    mondou
    Pour info :
    Avec l'arrivée de la 5G on trouve des antennes UHF couvrant seulement les canaux 21 à 48 réservés à la TNT.
    Antérieurement pour la 4G de 21 à 60.
    Autrement les larges bandes couvraient les canaux 21 à 69.
    On peut utiliser des filtres 4G et 5 G bien sûr.
    Personnellement, je pense qu'il faut commencer par une antenne de qualité et voir le niveau de réception.
    invite1fdb3b8a
    Merci à vous tous, pour votre implication. Je pense qu'il serait préférable que je fasse intervenir, un antenniste. Mille mercis à vous tous
    Gwinver
    Avant de faire intervenir un antenniste et éventuellement d'investir dans du matériel, il faut consulter les sites de l'ARCEP et de l'ANFR pour identifier les possibilités de prise en charge par l'opérateur du système 4G/5G origine du problème. Ces problèmes ont été identifiés dès l'allocation de ces bandes de fréquence et des dédommagements font partie du cahier des charges des opérateurs pour les particuliers concernés.
  1. Vos fichiers synchronisés et disponibles à tout endroit et à tout moment !
    Par invite14fb9670 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/05/2011, 05h14
  2. Signal bon, absence de connexion
    Par inviteece72a5a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/07/2010, 10h53
  3. appels intenpestifs tout au long de la journée
    Par invite831b6b8d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/04/2010, 21h36
