je suis actuellement sur un Lave vaisselle BEKO Ref DIN46S1 identification 7639557342 serie 17-500146-02
J'ai un code erreur P2 lors du remplissage 4 fois sur 5.
P2= problème arrivée d'eau
A noter : La pression de l'eau est conforme.
J'ai changé le débimètre en respectant bien le sens de montage. Meme problème. J'ai recommandé un autre débimètre dans le doute et remonter a nouveau. Meme problème. J'ai changé l'embout qui rentre dans le debimètre au niveau des cables. Meme problème.
J'ai fait le programme test via les indications sur Agora. Au bout de la 3eme etape, le LV se remplit bien mais un code P4 clignote.
P4=turbidité.
Ma question : la sonde de turbidité est au fond de la cuve. Je pense que je vais la changer mais cette sonde peut elle lié a l'erreur P2 de départ ? Beko ne parle d'aucun rapport de la sonde avec P2.
Bien cordialement.
