[Blanc] Fer à repasser CALOR - Fait disjoncter le 30 ma
    Franc_pic
    Le fer à repasser à vapeur de mon épouse fait disjoncter le 30 ma de la maison.
    Je l'ai démonté et je n'ai constaté aucune fuite d'eau.........rien de particulier à l'intérieur. tout est nickel
    Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
    Le fer a la référence GV6770
    Fareinheit76
    Re : Fer à repasser CALOR - Fait disjoncter le 30 ma
    Donc fuite de courant à la terre
    Vérifiez à l'ohmètre l'isolation de la résistance chauffante du fer par rapport à la terre (fer débranché bien entendu)
    Profitez pour mettre une photo bien nette
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 20/03/2021 à 09h08.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Franc_pic
    et comment on fait, je ne suis pas électricien,
    Bjr à toi,
    Alors faut demander à une connaissance de faire cela à ta place.
    Il te faudrait un multimétre ( mais t'es pas électricien) et savoir s'en servir ( mais t'es toujours pas électricien).
    Dans ces conditions faut demander sur place à qq'un qui sait.
    Franc_pic
    J'ai un multimetre, je sais un peu m'en servir
    je la prends ou la terre?
    Janpolanton
    Sur le fil de terre, normalement de couleur jaune/vert.
    Une pointe de touche sur ce fil et l'autre sur les 2 fils d'alimentation (successivement) ou aux bornes de la résistance.
    Multimètre en position ohmmètre sur le plus haut calibre.
    Fareinheit76
    A priori, tu n'es pas photographe amateur non plus
    Franc_pic
    Si, si elles arrivent...........
    Franc_pic
    Nom : IMG_1753.jpg
Affichages : 1050
Taille : 150,4 Ko
    ##### Lien externe inutile supprimé.
    Quand je mesure à l'ohmmètre, une touche à la terre et l'autre sur le fils de la résistance, je ne lis rien. L'aiguille ne bouge pas. Idem sur l'autre fils d'alimentation.
    Par contre, lorsque je touche le corps de la résistance, l'aiguille va au maxi
    Dernière modification par gienas ; 21/03/2021 à 08h35. Motif: Suppression de l’image externe inutile
    Fareinheit76
    Je ne vois pas où tu mets la 2 ème sonde du testeur ni si tu es sur le calibre le plus fort
    As tu fais le contact entre tes 2 pointes et fait le zéro (molette 0 Adj) puis
    En mettant une de tes pointes de touche sur la masse de ton fer et en promenant l'autre sonde sur tout l'équipement électrique (résistance, klixon etc ...) regarde si tu as une déviation de l'aiguille et donne la valeur
    Franc_pic
    je suis sur le calibre le plus fort et l'autre sonde du testeur est à la terre (fils vert jaune)
    Bonjour Franc_pic et tout le groupe
    Citation Envoyé par Franc_pic Voir le message
    Tu as "oublié" de donner l’âge du capitaine.
    Ce qui vieillit et finit par fuir, c’est la résistance qui amorce entre le fil résistant et son blindage. Cet amorçage n’est pas détectable au multimètre qui n’est qu’à quelques volts de la pile, mais ne pardonne pas sur secteur dont les pointes voisinent les 350V.
    C’est un testeur d’isolation qu’il faut, et encore, il ne provoque pas les dilatations/déformations qu’apporte le secteur en chauffant.
    Tu ne précises pas non plus si la disjonction est immédiate ou très légèrement décalée.
    Fareinheit76
    Bjr
    Exact Gienas ( bonjour à toi ), excellente question
    Souvent effectivement le défaut d'isolement peut se produire à chaud
    Franc_pic
    Je crois que j'ai identifié le problème. Il venait de la " multiprise avec interrupteur " sur laquelle était branché le fer. Le fer n'est pas en defaut.
    Désolé pour le dérangement et merci à vous tous de vous être occupé de moi.
    François
    ... Désolé pour le dérangement et merci à vous tous de vous être occupé de moi ...
    Maintenant qu'on est "réveillés", il faudrait aller jusqu'au bout.
    ... j'ai identifié le problème. Il venait de la " multiprise avec interrupteur " sur laquelle était branché le fer. Le fer n'est pas en defaut ...
    Puisque c'est la terre qui faisait sauter, il faudrait nous expliquer quel était ce vrai problème qu'on a (pardon je), du mal à comprendre.
  1. [Divers] semelle de fer a repasser calor décollée
    Par acadien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 18h52
  2. [Blanc] Fer à repasser Calor qui fume
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2013, 22h49
  3. [Divers] Presse à repasser Doména sp2150(2.2kw) : fait disjoncter après l'arrêt ?
    Par invited43f26fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2010, 19h55
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor GV7150 : fait disjoncter ?
    Par invite2826bd24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 16h56
  5. [Blanc] fer à repasser Calor[résolu]
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 16h38
