[Blanc] Four Thermor FP75 MN2 : Sélecteur de cuisson HS ?[résolu]
    Astyanax
    Bonjour, nous possédons ce four depuis vingt ans et son utilisation ne nous a jamais posé le moindre souci.
    Aujourd'hui, nous avons réglé le four à 65°C et en revenant x minutes plus tard, il nous a été impossible d'ouvrir le four.
    Je pense qu'il était parti en nettoyage sans aucune intervention de notre part et que la sécurité t° du four a bloqué la porte.
    J'ai retiré l'alimentation secteur au tableau électrique et quand le four est retombé à une t° suffisamment basse, nous avons pu ouvrir la porte du four.
    J'ai rétabli l'alimentation secteur et en essayant de programmer une t°, je me suis aperçu que le four ne répondait pas aux commandes du sélecteur du cuisson.
    Aucun des voyants en face de la sélection ne s'allumait.
    Cela ressemble à un problème du sélecteur mais je ne suis pas sûr que cela vienne de là.
    Merci de me répondre.
    Je vous vous souhaite une bonne fin de WE.
    Dernière modification par richard 31 ; 22/03/2021 à 11h03.
    Re : Four Thermor GT 662 N2 : Sélecteur de cuisson HS ?
    déposez le panneau supérieur du four a coté du ventilateur tangentiel vous devez avoir un petit limiteur
    avec un petit bouton dessus si bien le cas appuyez dessus et refaites un essai (attention il y a 230v a cet endroit )
    Astyanax
    Bonjour Richard 31 et merci pour la réponse rapide,
    je ferai le démontage demain en espérant le sortir facilement de sa niche.
    Je suis désolé de vous poser les questions ci-dessous mais je ne connais rien en électroménager.
    Pouvez-vous me dire le rôle de ce limiteur ?
    Contrôle du ventilo ? de la t° ?
    Quelles sont les causes possibles de ce déclenchement ?
    Si après réenclenchement le four repart. Que faut-il en déduire ?
    Après cet incident, nous commençons à avoir des doutes sur la fiabilité du four.
    Est-ce le moment de penser à le changer ?
    Je vous souhaite une bonne soirée.
    Astyanax
    Je ne sais pas si c'est un mauvais reflexe mais ne pouvant plus intervenir sur le nettoyage du four une fois qu'il était engagé,
    j'ai coupé l'alimentation secteur du four.
    Quand je parle de nettoyage du four, ce n'est pas nous qui l'avons lancé. Le sélecteur était dans la position "traditionnel pulsé".
    Je ne sais pas si "traditionnel pulsé" est la bonne définition mais c'est ce qui est indiqué dans le mode d'emploi.
    Astyanax
    J'ai voulu rajouter un paragraphe à mon post précédent mais j'ai dépassé les 5 mn fatidiques donc ...
    Important :J'ai 2 certificats de garantie. Je ne sais pas lequel est le bon.
    Sur l'un, j'ai : Type FP75MN2 et sur l'autre : Type GT662N2
    Quand on lit FP75MN2, faut-il comprendre que la capacité est de 75 litres ?
    Cela fait beaucoup de questions.
    votre four je le connais j'en ai eu un en son temps
    vous avez causé vous même la panne
    le limiteur (de la taille d'un cachet d'aspirine épais) est situé sur le dessus du four
    il suffit de le réarmer en appuyant sur le petit bouton situé en son milieu
    vu de face il est a gauche d'un ventilateur en forme de turbine on ne peut le manquer
    https://www.piecesfrigo.com/PBSCProd...ArJJEALw%5FwcB
    je ne puis en dire plus que cela pour le réparer a un coût de zéro
    Re
    La référence du four est FP75MN2 c’est un produit dont la marque a été éteinte
    Astyanax
    Merci Richard, c'est bien ce que je pensais (que j'avais fait une bêtise) c'est pour cela que j'ai apporté la précision.
    Je vais le démonter demain et espérer vous dire que cela fonctionne.
    Mais, vu que personne n'a commuté le sélecteur sur "Pyrolyse", pourquoi le four est-il parti dans ce mode
    ou pourquoi n'a t'il pas respecté la consigne de 65°C ?
    Re
    Cela on le verra après remise en service
    Astyanax
    Re : Four Thermor FP75MN2 : Sélecteur de cuisson HS ?
    Richard, j'ai réarmé et le four est reparti.
    Maintenant, je ne sais pas trop quoi faire.
    Tester le sélecteur à l'ohmmètre ?
    Le problème c'est que le four se trouve sur la table de la cuisine et il prend pas mal de place.
    Faut-il remonter les plaques arrière et dessus ? Et faire un essai.
    Je crains que le problème revienne.
    re,
    faire une photo de la façade dans l'immédiat ainsi que la vision du haut du four plaque de recouvrement retirée
    Dernière modification par richard 31 ; 22/03/2021 à 11h02.
    de toute façon a présent vous pouvez tout remonter et remettre le four en place
    car pour l'instant rien n'est a faire a l'intérieur de celui-ci
    au besoin on avisera en fonction des derniers tests
    Re : Four Thermor FP75 MN2 : Sélecteur de cuisson HS ?
    attention a bien me donner la référence exacte et bien complète de ce four
    car il y a 3 versions différentes
    et cela a des conséquences sur l'identification des composants
    notamment sur le commutateur du four qui est existant que pour un seul modèle,
    et encore il y a anguille sous roche a son niveau suivant la version de votre four
    Astyanax
    J'ai fait des photos mais elles ne sont pas terribles. Peu ou trop de lumière.
    La référence du four sur le bon de garantie est : FP75MN2
    Je ne vois aucune référence sur le four sauf peut-être sur la plaque du dessous.
    re,
    la plaque signalétique est collée sous le bandeau de commande
    je sais cela aurait été mieux ailleurs mais bon!!
    ensuite pour le fait du commutateur
    cela ne peut se mélanger car c'est un commutateur a came
    on ne peut avoir de fait un glissement sur le choix de cuisson
    donc a mon avis il y a eu erreur de choix de programme
    attention il y a peut être un piège dont il faudra parler
    Astyanax
    La référence sur la plaque est : FP75MN2/1
    Cons N.214
    donc il s'agit bien d'un commutateur a came
    qui est abandonné et non remplacé
    par contre
    en mettant a présent le commutateur via la manette sur le 1er cran a droite,
    cela donne quoi en affichage??
    Astyanax
    Allumage du voyant juste au dessus du trait vertical (position neutre) et démarrage du four.
    Le limiteur de t° est mal placé pour un four destiné à être encastré.
    Ce que j'ai fait hier pour arrêter le nettoyage du four c'est à dire couper le secteur peut également se produire en cas
    de panne EDF.
    re,
    il fallait dans ce cas le mettre sur neutre pour stopper la pyrolyse
    car le four aurait été stoppé mais pas le ventilo qui est indispensable pour protéger le bandeau
    a présent choisir le mode de cuisson chaleur tournante sole et grill (le 1er mode de cuisson) et sélectionner une température de 50°C
    et voir si au bout de 10mn le voyant de chauffe a eu l'occasion de s'éteindre
    avez vous un multimètre ???
    Astyanax
    Je ne sais plus exactement ce que nous avons fait car nous pensions que l'on ne pouvait pas arrêter la pyrolyse.
    Je viens de demander à ma femme et elle est presque sure que le commutateur est bloqué.
    Je viens de mettre le four en marche à la t° la plus basse : 65°C
    J'ai un multimètre.
    Astyanax
    Le voyant s'est éteint au bout 6 minutes environ.
    re,
    pour l'instant s'assurer que le four ne dépasse pas les 100°C
    ensuite four froid
    vous aurez a mesurer la valeur de la sonde (si cela s'avère nécessaire)
    si par cas,
    la régulation ne s'effectuait pas
    il faudra voir si elle avoisine les 500 OHMS
    ensuite voir si cela varie en la chauffant a la main ou au briquet
    je vous dirais donc comment le faire
    Astyanax
    Désolé, j'ai été un peu rapide. J'ai déjà éteint le four.
    Comment savoir si le four ne dépasse pas les 100°C. Je n'ai pas de thermomètre adapté.
    Je ferai l'essai à partir de 13h00. Pause déjeuner.
    re,
    ok pour la pose déjeuner
    reste que ce n'est pas grave
    il faut juste voir que le voyant du thermostat régule
    Astyanax
    J'ai fait tourner le four pendant 1 heure à 65°C et le fonctionnement est normal.
    Allumage bref du voyant "Température" pour régulation.
    Pas de montée en t°.
    re,
    donc tout va bien
    c'était en fait une erreur de sélection
    car le commutateur a came ne peut être mis en cause
    (je suis pour la paix des ménages) cela arrive parfois
    Astyanax
    Désolé pour le retard.
    C'est également ce que j'ai pensé.
    Dans ce cas, ça fait un partout.
    C'est moi qui ai coupé le secteur.
    Merci encore Richard pour l'aide très efficace.
    Bonne soirée.
    RE,
    super y a plus qu'à faire de bons gâteaux
    Astyanax
    C'est pour cela que j'ai participé.
  1. [Blanc] Plaque de cuisson à induction Thermor I448 : sécurité dure...
    Par invite0c02a80b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2013, 10h21
  2. [Blanc] Plaque de cuisson I 428 N Thermor
    Par invite380befd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 08h15
  3. [Blanc] thermor, gaz 4 feux, temps de cuisson très long[résolu]
    Par invite59d8cef3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 13h51
  4. recherche de schéma électrique pour table cuisson induction thermor
    Par invitedf9cda39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 18h05
  5. problème sur table de cuisson thermor
    Par invite676f1168 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 16h49
