[Blanc] Lave-vaisselle bloqué sur un cycle, repart après plusieurs tentatives
    invite53c53ae9
    J'ai un lave-vaisselle pose libre Faure FDF 104. Il commence à avoir un peu de bouteille mais a toujours très bien fonctionné.
    Depuis quelques temps au démarrage d'un lavage il semble "bloqué" au départ du cycle. J'entends l'eau qui coule à l'intérieur mais pas les pales qui tournent.
    Il reste comme ça bien 20mn avant de vidanger, puis de recommencer, ceci à l'infini... Quand j'ouvre la porte l'eau est froide.
    Il remplit bien l'eau et vidange correctement.
    Quand je relance le lavage la plupart du temps il repart sur un cycle "normal" et termine son lavage correctement.
    Au départ ça arrivait de temps en temps et il repartait quasiment à chaque fois.
    Depuis quelques jours c'est systématique et il faut que je m'y reprenne un dizaine de fois pour qu'il démarre correctement (soit en l'ouvrant puis le refermant simplement, soit en forçant l'arrêt avec le bouton et en relançant un cycle complet).
    Vu la progression de la panne qui semble "s’aggraver" petit à petit je me dis que c'est peut-être quelque chose de bénin, mais je me trompe peut-être.
    Auriez-vous une idée svp ?
    Merci par avance pour votre aide.
    invite116a9703
    Re : Lave-vaisselle bloqué sur un cycle, repart après plusieurs tentatives
    j ai deja eu ce type de pb sur un brandt
    il faut regarder au niveau de la boite melangeur et des durites si celles ci ne se sont pas obstuees
    par entre autre le calcaire
    faire un cycle avec 1 l de vinaigre blanc a mettre dans la cure juste apres le remplissage
    contrôlez la pompe de cyclage (la grosse pompe)
    il vous faut la déposer et ensuite vérifier si la turbine ne serait pas bloquée par un corps étranger
    je dirai: chambre de compression encrassée ou pressostat de niveau hs,
    l'appareil prend de l'eau jusque au niveau de sécurité qui le met alors en vidange, puis recommence de la même manière, ça signifie que le pressostat de niveau ne réagit pas, je penche pour un encrassement vu qu'à un moment ça finit par fonctionner, peut être un agrégat de matières qui se déplace dans la chambre de compression
    invite116a9703
    re bonjour
    d accord avec ttijoy3
    ma reponse semble pas add hoc... pourtant les symtomes rencontres etaient les memes
    peut etre que le melangeur influait sur le programateur induisant les memes effets....
    perso depuis je fais sur toutes mes machines 1 fois par mois un cycle temperature la phus haute en alimentant avec du vinaigre
    depuis plus de pb
    faire aussi ce que les vendeurs ne disent surtout pas a charger a la moitie du poids indique
    ainsi pour une 6 kgs a 3 kgs.... les 6kgs etant pour du linge mouille !!!
    ma mal actuelle a 17ans....
    c'est cela qui me fait plutôt songer a un encombrement de la turbine de pompe de cyclage
    la mise en sécurité n'attends pas aussi longtemps pour réagir
    reste donc a voir
    car dans les 2 cas pas de pièce a remplacer
    juste mettre les mains dans le cambouis
    invite53c53ae9
    Merci à tous pour vos réponses !
    Je suis en train de faire tourner un cycle au vinaigre blanc (il est parti du premier coup).
    Si ça recommence je vois avec un réparateur du coin car je ne suis pas très doué en mécanique , mais au moins je sais un peu où je mets les pieds car je n'avais pas trop envie de lancer les hostilités si c'est pour mettre 200€ dans la réparation d'un vieux crincrin.
    Merci encore !
    reste donc a voir
    il est vrai que j'ai zappé cette info
    normalement, il devrait y avoir un code erreur (clignotement du voyant départ)
    re, tu sais les codes erreur je ne m'y fie qu'a moitié
    ça aide c'est sur ,
    mais pas plus que cela
    c'est clair, en plus, si c'est la pompe il n'est pas sur du tout que ça en génère un mais si oui ça peut aider ..
    une bonne indication serait la hauteur d'eau à la fin du remplissage
    invite53c53ae9
    Non pas de code erreur ni de voyant qui clignote. Tout semble normal hormis le bruit de l'eau qui coule en continue depuis les pales sans que celles-ci ne tournent visiblement.
    Lorsqu'il est "bloqué" comme ça et que j'ouvre la porte je vois l'eau qui s’arrête de couler des pales du haut (qui ne tournent pas), l'eau est froide, la vaisselle quasi intacte et le niveau de l'eau est vraiment plein, quasiment à hauteur de la porte.
    donc, il prend trop d'eau, le niveau devrait arriver un peu en dessous de la base du moulinet inférieur,
    il faut donc repérer le pressostat de niveau, le contrôler puis, s'il est conforme vérifier la chambre de compression qui se trouve à l'autre bout du tuyau arrivant sur le pressostat
    invite53c53ae9
    Ah non bah non je dis des bêtises alors, le niveau est en dessous du moulinet du bas, je peux le faire tourner à la main il n'est pas immergé.
    donc, le niveau est correct et c'est bien un souci de pompe qui ne démarre pas
    invite116a9703
    pompe ou programme.... vu que l eau arrive mais qu il n y a pas la pression pour les pales...
    Lepchris39
    Et ça ne choque personne que l'on conseille de faire tourner un lave vaisselle avec du vinaigre !!!!!qui est censé éliminer le calcaire ....
    Dans un lave vaisselle il n'y a pas de calcaire ( ou très, très peu) puisqu'on travaille avec de l'eau adoucie !!!
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    re,
    mea culpa pour ma part,
    je n'y avais pas pris garde
    ayant proposé un contrôle de la pompe de cyclage (je ne serais pas surpris que la turbine soit dégradée)
    j'en étais resté a attendre que l'on me donne le résultat du contrôle de la pompe ,
    par contre ceci aurait toutefois du m'alerter
    j'ai l'impression que thiliviel fait une confusion entre lave linge et lave vaisselle,
    cela dit, professionnellement il m'est arrivé de traiter des laves vaisselle complètement entartrés par un disfonctionnement de l'adoucisseur, ça prouve que les clients les avaient utilisé longtemps avec ce défaut..
    re,
    style bouchon de bac a sel mal fermé qui est le cas le plus fréquent
    il faut dire que de nos jours la dureté de l'eau potable est de mieux en mieux traité par le service des eaux
    par contre il suffit de poser la question concernant
    la lecture de la feuille de contrôle fournie par le dit service des eaux
    et l'on se rend compte que la dite feuille n'a même pas été lue par 5% des concernés
    ce qui fait que la dureté de l'eau est souvent de la légende urbaine
    perso c'est l'adoucisseur que je contrôle via le visuel quand il y a souci chez un client
    invite116a9703
    ah bon l eau qui vient du reseau est adoucie ??? premiere nouvelle
    avant d etre adoucie pour laver elle passe par de multiples organes....
    le fait de cycler avec du vinaigre permet pas certe de tout nettoyer
    mais une bonne partie... resistance durites pompe bras
    Citation Envoyé par thiliviel Voir le message
    re, cela vous surprends qu'un lave vaisselle comporte un adoucisseur
    dans quoi mettez vous le sel dans un lave vaisselle ???
    invite116a9703
    re bonjour
    avant de passer dans la cuve de lavage et pour y arriver l eau est a la durete du reseau.....
    vu le nombre de melangeur bouches sur paris et region parisienne....
    re bonjour
    l'eau est a la dureté du réseau "avant de passer dans l'adoucisseur du lave vaisselle" et ensuite dans la cuve ou est le souci??
    invite116a9703
    re
    pas de soucis je repondais sur :
    *** Bonsoir,
    Dans un lave vaisselle il n'y a pas de calcaire ( ou très, très peu) puisqu'on travaille avec de l'eau adoucie !!! ****
    avant d arriver dans la cuve l eau n est pas adoucie !!!
    quand a cycler avec du vinaigre qu il le fasse ou pas.... moi je le fais et resultat j en suis deja a plus de 10 ans sans aucun pb
    re
    *** Bonsoir,
    re,
    on est il me semble sur un langage de sourd
    lepchris dit ceci :
    il a raison car avant d'entrer dans la cuve
    l'eau est traitée par l'adoucisseur du " lv "
    ceci est connu par chaque utilisateur et fait partie de son entretien via le chargement en sel
  1. [Blanc] Lave vaisselle airlux LV 15/21 qui bloque en fin de cycle
    Par invite75755a5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 11h43
  2. [Blanc] Cycle Lave Vaisselle Siemens reste bloqué à la fin
    Par inviteb6046ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 15h18
  3. Cycle lave vaisselle Thomson se bloque
    Par inviteb137eb41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 16h25
  4. Lave vaisselle ariston bloqué début de cycle
    Par invitebb541352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 20h03
  5. lave vaisselle: prog bloqué en debut de cycle
    Par invitee9c519a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2005, 21h14
