chaudière à gaz
chaudière à gaz
    invite446ab634
    Question chaudière à gaz
    nous avons une chaudière à gaz Leblanc
    le dernier entretien date de 2004, le corps de chauffe avait été changé.
    depuis quelques semaines la pression pour l'eau chaude était très basse et il fallait la laisser en mode chauffage sinon nous n'avions plus d'eau chaude, on pensait donc faire un entretien, seulement mon mari a trouvé que la flamme était bizarre : petite flamme rouge en hauteur à ce qu'il m'a dit
    il a préféré l'éteindre
    le problème c que le chauffagiste que l'on a réussi à joindre nous a dit qu'il prenait 180 euros rien que pour la recherche de panne et ensuite 150 pour l'entretien, nous n'avons aps els moyens de payer une telle somme
    un premier chauffagiste nous avait dit que ct sûrement juste un prob de poussière, qu'il falait donc ramoner, dans ce cas peut-on remettre le chaudière en route le temps de trouver un chauffagiste dispo pour l'entretien?
    nous avons un bébé et certes on peut faire chauffer de l'eau pour le bain mais c quand même aps l'idéal, et aussi nous déménageons dans un mois et on aimerait bien être débarrassés de ça
    merci beaucoup
    invite76532345
    Re : chaudière à gaz
    Bonjour Pirouette
    Une flamme de gaz correctement réglée est bleue.
    Si elle est jaune ou rouge et par conséquent devient fumeuse (présence de carbone imbrulé) c'est parce qu'il n'y a pas assez d'air arrivant au bruleur.
    La 1°chose à faire est de retirer la jaquette (capots) de la chaudière et de retirer toute la poussière qui a pu s'accumuler.
    S'assurer qu'il n'y a pas de suie dans le conduit de cheminée avant de remettre en route.
    Si le pb est réglé par ce nettoyage, c'est OK; si non il peut y avoir plusieurs causes; depuis le réglage débit de gaz jusqu'à mort du bruleur. Il faut prendre des mesures de débit, de tension sur le circuit de commande d'électro vanne etc.
    Impossible d'aider dans ce cas sans "voir la bête"; Désolé.
    Commencez par le nettoyage; une simple toile d'araignée dans l'entrée d'air peut déséquilibrer tout le système.
    Papykiwi
    patanca
    petit rappel:-l'entretien annuel d'une chaudiere gaz est obligatoire sinon tu n'est pas couvert par ton assurance en cas de pepin.
    Je trouve que ton chauffagiste pratique des prix abusifs,essaye s'en un autre.Si tu demenage,ton proprio vas te reclamer les justificatif d'entretien,si tu ne l'as pas fait,il te l'enlevera de ta caution(et s'en doute au prix fort).
  1. [Thermique] chaudière à gaz
    Par invite760f3206 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 22h13
  2. [Thermique] Thermostat et chaudière Gaz SD Thélia
    Par invite3bbd8afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 23h22
  3. [Thermique] chaudiere gaz
    Par invitea79962ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 16h59
  4. chaudière a gaz
    Par invite02397461 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 14h05
  5. chaudiére a gaz
    Par invite0f69f766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 20h57
