[Blanc] Recherche désespérément Triac équivalent!
    invitedcefbdc8
    Je n'arrive pas à trouver un composant de remplacement exact pour un triac des années 80 identifié TAG D2 255 600 qui est utilisé sur une carte de commande d'un moteur d'aspirateur !
    D'après mes recherches il a les caractéristiques suivantes :
    Vdrm 600V
    Itrms 12A
    Itsm 120A
    Igt max 50mA à 75mA uniquement pour le quadrant 4
    Vgt 2,5 V
    Ih 50 mA
    j'ai des difficultés à trouver un équivalent en stock avec un Vgt de 2,5 V et un courant de commande de 50 mA.
    La plupart du temps ceux que je trouve avec ces caractéristiques on un Itrms bien supérieur, du style 16A ou 25A, quelles seraient les conséquences notamment en termes de sécurité ? Si quelqu'un peu m'éclairer.
    Pour moi il faut vérifier les conditions Vgt et Igt pour que le remplacement fonctionne au niveau de la commande !?
    Merci d'avance pout toute information et explication.
    PS : je colle la datasheet en pièce jointe, le triac que je dois remplacer est en 4ième colonne ligne 600V
    Re : Recherche désespérément Triac équivalent !
    si le courant RMS est plus grand cela ira, ce qui compte c'est la commande.
    et dans la 4eme colonne c'est 50mA partout ???
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Le BTA12-600B ou BTA12-600BW me parait bien.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    sepp
    bonsoir ,
    d'apres mon livre des equivalences vous avez:TAG 256,BT138/ ,TXD 10H...P.
    amicalement sepp
    invitedcefbdc8
    Merci jules !
    je vais partir sur cette gamme je pense du coup car c'est ce que j'avais également trouvé de plus approchant !
    invitedcefbdc8
    Merci Sepp,
    Du coup j'ajoute à la liste le FT1216MT je pense
    Amicalement
    invitedcefbdc8
    Merci JR oui juste tout à 50 mA j'ai dérapé à la lecture
  1. Equivalent d'un triac
    Par kak972 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2020, 19h50
  2. equivalent triac z0103ma
    Par inviteb21475f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2010, 14h12
  3. Cherche TRIAC ou equivalent
    Par inviteeabec22c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 16h08
  4. [Divers] equivalent triac
    Par invite44cb0a03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 13h12
  5. Equivalent triac 71719
    Par invite937d3d2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 20h07
