[Blanc] sèche linge à condenseur en court circuit
    hotto
    Unhappy sèche linge à condenseur en court circuit
    Peut être pourriez vous m'aider pour savoir où investiguer par rapport à ce problème.
    Réf : Sèche linge à condenseur SL 4CS-T-1
    Lorsque j appuis sur le bouton on-off , les plombs sautent immédiatement..
    Aprés un démontage partiel , la carte électronique semble propre ...
    Merci par avance !
    Hotto
    ptigui29
    Re : seche linge à condenseur en court circuit
    probablement un défaut d'isolement d'un élément électrique si c'est le différentiel qui déclenche.Prévoir un démontage complet de l'appareil.
    hotto
    Re : sèche linge à condenseur en court circuit
    Bonjour..
    Merci de votre réponse.
    J'ai démonté en pensant que je trouverais un défaut d'isolement mais rien d' évident.
    J'ai joins des photos les différents éléments qui peuvent être défectueux mais je ne suis pas certain de la manière de tester.
    -Coté résistances j'ai trois fils dont deux passants (92 ohm) et un noir non passant au testeur du fait d'une grosse résistance dans le boitier .
    Dans les 2 pastilles du dessus , il y en a une qui est passante en mode diode et l'autre non ?
    -Coté moteur 2 condos non coupés dont les valeurs semblent ok.
    -coté alim , y a une espece de condo protégé mais ne connais pas ?
    -coté carte , le transistor du milieu semble passant entre 2 pattes
    Des indices ?
  1. [Blanc] Court Circuit sèche linge VEDETTE VSF611
    Par invite172e11c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2013, 18h59
  2. [Blanc] Court circuit sur seche linge Miele T560
    Par invite354e5e45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 21h23
  3. [Blanc] Court circuit sèche linge Hoover HDC 75 TEX
    Par invite93f68fa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 23h40
  4. [Blanc] sèche linge en court circuit
    Par invite37ab2771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 21h56
  5. [Blanc] Court-circuit seche linge Laden EP43
    Par invitefe0d9a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 20h39
