[Blanc] Glace sous tiroir dun congélateur combiné liebherr[résolu]
    alainlou
    Combiné réfrigérateur congélateur Liebherr CN3313 20B088
    Panne : évacuation eau dégivrage congélateur bouché par glace ce qui fait que l’eau de dégivrage coule sous le tiroir du bas et se prend en glace.
    Après diverses recherches sur Internet et personnelles voici mes conclusions car problème résolu pour le moment.
    Glace dans évacuation donc la résistance de dégivrage n'est pas HS.
    Confirmation de cela en branchant la résistance directement sur 220V.
    J’ai démonté le bandeau qui accueille la carte électronique sur laquelle sont branchés la résistance et les sondes
    Mesure des sondes et résistance qui donnent des valeurs cohérentes
    Valeur résistance avec fusible : 407 ohms N° sur câble 9413326 00
    3 sondes branchées en bout de carte
    Couleurs sur connecteur et indicateur : noir, vert, bleu
    Connecteur blanc : sonde température congélateur 7,37 k ohms valeur qui descend quand température monte
    Connecteur noir : sonde dégivrage congélateur 8,12 k ohms valeur qui descend quand température monte
    J’ai redressé les contacts des connecteurs (pour avoir plus de pression sur la carte) puis après remontage et un mois d’essai tout me parait normal. L’eau coule bien par l’évacuation pendant la phase de dégivrage.
    Je pense donc que certains mauvais contacts donnaient de mauvaises informations de température ou que la résistance ne chauffait pas assez ou bien un peu les deux.
    Pour mesurer cette phase de dégivrage j’ai mis en // sur la résistance de dégivrage un relais 220V qui me commande une horloge. Ceci m’a permis de mesurer un dégivrage à peu prêt 2 fois par semaine et d’une durée de 35mn. Après cette réparation j’ai mis une petite de plexiglass devant l’évacuation ce qui permet une surveillance sans démontage.
    Re : Glace sous tiroir dun congélateur combiné liebherr[résolu]
    merci pour ces infos qui serviront sans doute à d'autres
  1. [Blanc] Glace tiroir congélateur Samsung RB29FSRNDWW
    Par invite0ac03e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2018, 19h44
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 10/03/2015, 11h44
  3. [Blanc] Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace
    Par invitefa951126 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2013, 22h28
  4. [Blanc] givre congèlateur tiroir liebherr Katorex
    Par invite72750ee5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 08h36
  5. [Blanc] Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace[résolu]
    Par invite6c6b008c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 17h58
