[Blanc] Glace tiroir congélateur Samsung RB29FSRNDWW
    invite0ac03e1d
    Bonjour à Tous,
    Je sais que le sujet a été maintes fois abordé, mais selon les modèles le processus est différent!
    Donc, merci d'avance de vos réponses afin de résoudre ce problème de glace dans le bas du congélateur!!
    et pour la marche à suivre concernant l'ordre des étapes de démontage pour ce modèle Samsung dans lequel on ne voit aucun tuyau!
    Juste un petit bac dans lequel il y a une résistance à l'arrière de l'appareil et aucun tuyau!!
    Bon Week-end à tous
    ptigui29
    Re : Glace tiroir congélateur Samsung RB29FSRNDWW
    avant de démonter,il faut arrêter l'appareil 24 heures minimum et laisser les portes ouvertes.Ensuite vous pourrez démonter le cache évaporateur et vous aurez accès au système de dégivrage.
    invite0ac03e1d
    Merci de votre réactivité !!
    Questions ?
    Pourquoi 24h ? et le cache évaporateur !!!! Il est où ?
    ptigui29
    24 heures pour laisser la glace fondre entièrement,le cache évaporateur est derrière les bacs
    Attention,c'est très fragile ,surtout l'évaporateur..
    invite0ac03e1d
    Derrière les Bacs !!!
    ptigui29
    les bacs du congélateur !!!!
    Laissez le travail à un professionnel,vous n'avez pas les compétences.
    invite0ac03e1d
    les tiroirs !!
    Congélateur où frigo !
    J'ai lu sur le forum qu'il fallait déboucher le tuyau de dégivrage du frigo avec un fil électrique !!
    encore faut-il le trouver !!!
    Désolé mais dans ce domaine je ne suis pas très calé !!!
    Heureusement qu'il y a des forums et des personnes qui font profiter de leur expérience
    invite0ac03e1d
    Bien !!!
    Merci du conseil
    Bon week-end
    ptigui29
    congélateur !!!!!!
    Le fil électrique ne servira à rien si le système est en panne ,c'est un défaut épidémique sur cette marque quelque soit le type d'appareil (frigo américain,combiné,congélateur) .Si vous manipulez mal l'évaporateur ,les tubes risquent de se plier ou il va se percer et le gaz réfrigérant s'échapper .
    Si la résistance de dégivrage est coupée,il faut commander un évaporateur car la résistance n'est pas détaillée en SAV.
    Il existe des tutos en anglais sur le net qui traitent des frigos américains de la marque,inspirez vous de ceux la.La procédure est la même mais il faut être calé en bricolage.
    Dernière modification par ptigui29 ; 17/08/2018 à 20h28.
    ptigui29
    je vous ai trouvé un tuto en français: https://www.youtube.com/watch?v=bYLbnwv5pEE
    Bon courage et attention la casse .
    invite0ac03e1d
    Je vais regarder !
    Merci encore pour tout
    Bon week-end à vous
    ptigui29
    équipez vous d'un multimètre numérique si vous n'en n'avez pas.
  1. [Blanc] Americain Samsung RSA1DTPE congélateur pris en glace
    Par invite4b258b55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2018, 09h19
  2. [Blanc] Samsung RSA1DTPE qui fait de la glace en bas du congélateur
    Par invite2e53def6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2017, 22h31
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 02/11/2016, 09h57
  4. [Blanc] glace frigo us samsung partie basse congelateur
    Par invitec7c8af84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2015, 12h26
  5. [Blanc] Fonctionnement suspect Frigo SAMSUNG RB29FSRNDWW.
    Par mcgiver75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2013, 18h16
