[Blanc] Pb dégivrage frigo américain général electric MSG22GRXA WW
    invitebe9c33aa
    Bonjour à vous et merci de l’attention portée à ce message . Mon frigo ne dégivrait plus j’ai changé le thermostat de dégivrage. Celui ci redegivre mais trop longtemps . Le moteur se coupe, les 2 Résistances chauffent mais trop longtemps puisque les glaçons du bac finissent par fondre puis reforme un bloc de glace par la suite lors de la reprise du froid. Je pensais à une horloge de dégivrage, visible sur la liste des pièces ( voir lien ) mais celle ci n’apparaît Pas sur la vue éclatée. Auriez vous une idée ?
    Merci de vos retours . Cordialement Adrien .
    Ci joint en lien une vue éclatée du frigo avec listing des pieces .
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/...SG22GRXAWW.htm
    ptigui29
    Re : Pb dégivrage frigo américain général electric MSG22GRXA WW
    les vues de ce site sont incomplètes,la minuterie de dégivrage se trouve dans le boitier thermostats du frigo.Repère 257,référence WR9X541
    https://www.partswarehouse.com/GE-MS...or-s/42000.htm
    curieux le comportement de cette pendule
    https://www.google.com/search?q=http...ient=firefox-b
    ce que j'ai du mal a comprendre si je vous lis
    c'est que le combiné passe tout seul en mode dégivrage mais n'en sort que trop longtemps après
    et là cela me laisse perplexe
    ce n'est pas cohérent
    en fonctionnement si pendule hs
    le combiné ne doit pas passer seul en mode dégivrage et là tout s'explique
    invitebe9c33aa
    Bonjour et merci de vos retours . Après avoir enlevé le capot devant la pendule je suis bloqué pour y accéder . La douille de 7 mm est trop grand et la 6 trop petite ? Une idée . Je peux toutefois faire tourner la pendule . On entend bien le clic clac et en la tournant on peut également la mettre en mode dégivrage . Mais comme tu le dis richard je ne comprends pas trop pourquoi elle s’active et met trop de temps à se désactiver . Je me demande si ce n’est Pas le thermostat de dégivrage que j’ai changé le problème . Peut être n’est il pas compatible . Je l’avais acheté sur internet. Qu’en pensez vous ? Merci et bonne journée
    ptigui29
    les vis sur cet appareil sont en mesure impériale,il vous faut des clés en pouces. 1/4 de pouce pour celles que vous n'arrivez pas à retirer,un porte embout suffit également.
    est que vous avez reçu un emballage avec une référence lors de la commande du thermostat? C'est cette référence WR50X122 que vous devriez avoir reçu.
    re,
    oui ce n'est pas très clair cette histoire
    le limiteur qui convient étant celui-ci:
    https://www.cyberpieces.com/froid/re...000020849.html
    avez vous pris le même ?????
    invitebe9c33aa
    En effet voici les références de la pièce commandée
    WR50X10068.
    re,
    ce n'est donc pas la bonne
    invitebe9c33aa
    Merci bien pièce recommandée 👏👏🙏🙏💪💪
    ptigui29
    Chez le même fournisseur ?
    invitebe9c33aa
    Non je l’ai pris chez un sous traitant général electric via Amazon États Unis mais elle a l’intitule exact de la référence . Merci encore
  1. Frigo américain Général Electric
    Par invitea576eb7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2018, 08h10
  2. [Blanc] Frigo américain General Electric
    Par invitea955347f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2015, 13h59
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 29/06/2012, 19h26
  4. [Divers] frigo américain general electric
    Par invitee8e98df8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 23h16
  5. [Blanc] Pb Dégivrage frigo Général Electric TFZ24ZFXDWH
    Par invite9c5c4d3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 23h24
