[Brun] Interface entrée sortie 24vdc identification composant variateur atv12
    invite254534e7
    Bonjour a tous!!Nom : Screenshot_2021-04-11-13-08-06-61.jpg
Affichages : 194
Taille : 69,3 Ko
    J ai un petit soucis j' ai eu court circuit sur un une carte entrée sortie analogique 24vdc j'ai un composant qui a fondu et je n arrive pas a l identifier je suis pas arriver à trouver le shema électronique si quelqun pouvez m aidez merci
    (Emplacement d 304 sur la carte)
    lutshur
    Re : Interface entrée sortie 24vdc identification composant variateur atv12
    En regardant la photo, arrives-tu à lire un marquage quelconque sur cette diode ? Non ? Alors imagine la difficulté pour les autres.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D304 = diode(genre1n4007)
    lutshur
    Et puis une diode fondue, ce n'est vraiment pas ordinaire.
    Eclatée, explosée, OK. Fondue... diode bourguignonne ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ou savoyarde....
    invite254534e7
    Non justement ya pas de marquage dessus
    invite254534e7
    Screenshot_2021-04-11-15-25-29-37.jpg ça ressemble à ça de plus près mais je sais pas trop vu que ya pas mal de composant qui se ressemble j ai aussi un shema a l' entrée de la carte si ça peut aidez merci pour vos réponses Screenshot_2021-04-10-18-27-51-17_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg
    lutshur
    Blague à part, ce type de boitier plastique ou céramique ne fond pas. Si c'est la couleur ocre qui te l'a fait croire, ce doit être un résidu de vernis.
    Si tu as un problème de fonctionnement, ce n'est pas juste avec cette observation que tu vas le régler.
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 115
Taille : 176,6 Ko
    Et puis la diode peut être un boitier en contenant une ou 2, cathode commune ou anode commune, ou cathode de l'une avec anode de l'autre (j'ai oublié l'appellation)
    Dernière modification par lutshur ; 11/04/2021 à 17h15.
    invite254534e7
    Merci de m avoir répondu sur la photo que j ai mis c est la photo d une autre carte mais c est exactement la même parce que ma carte j ai enlèver le composant bruler .le souci que j' ai c est que en sorti de la carte je n' ai plus de 24v en sorti j' ai une valeur bizarre genre 15v et des fois j'ai rien .
    lutshur
    Boitier de diode brulé, ça veut dire qu'au moins un autre composant est mort. Sans documentation, il ne te reste que la solution du travail de fourmi. Essayer de faire le schéma à partir du matériel. Ou bruler des batons d'encens et espérer tomber sur le défaut, mais je n'y compterais pas trop.
    Dernière modification par lutshur ; 11/04/2021 à 18h07.
    drety
    Bonjour oui chez moi aussi ça sens le cramé ,j'essaie de brancher un potentiomètre sur l'interface de mon variateur ,je suis Potier on a toujours les mains mouillées est ce qu'il y a quelqu'un pour m'aider svp? Nom : Screenshot 2024-11-10 at 13-44-32 DeWin Variateur de Fréquence Convertisseur de Fréquence VFD En.png
Affichages : 87
Taille : 269,2 Komerçi aux Electronicien cdt
  1. Alimentation entrée 380 V Sortie 24VDC
    Par invite09cb01ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 23h28
  2. cubloc interface entree sortie
    Par invite01326114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 14h02
