[Info] four micro-onde Samsung M1827N qui ne chauffe plus
    charef2017
    bjr a tous
    mon problème est le suivant : comme l'indique le titre mon micro-onde ne chauffe plus , après ouverture et décharge du condo. haute tension ; j'ai tester le circuit de commande en débranchant le transfo et le remplacer par une lampe 220 v je constate qu'elle s'allume en allumant le four .donc circuit de commande ok. par la suite j'ai contrôlé le fusible HT il est bon ; magnétron ( les 2 cosses résistance presque nulle et infinie entre cosse et châssis ) ; diode HT remplacée par une neuve . bobinages du transfo ok . ma question d'où peut provenir ce problème j'attend avec impatience quelqu'un qui a resolut ce problème qui me dépasse et je vous remercie d'avance
    ptigui29
    Re : four micro-onde Samsung M1827N qui ne chauffe plus
    changez le magnétron ou le four.Le contrôle du magnétron à l'ohmmètre n'est pas fiable.
    charef2017
    merci ptigui29 pour ta réponse rapide c'est ce que j'ai soupçonner par élimination merci encore une fois
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2015, 12h45
  2. [Blanc] Problème de chauffe avec Micro onde Samsung M1914
    Par marcusp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2010, 08h01
  3. [Blanc] Micro onde Samsung ne chauffe plus + bruit
    Par inviteaaf76eb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 22h44
  4. [Blanc] Micro onde Samsung. MW18W ne chauffe pas
    Par invite31389c15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 11h57
  5. Four micro-onde samsung
    Par inviteedf22bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 16h18
