[Blanc] Problème vis de tension tronconneuse à chaine thermique
    invite8c48980e
    Bonjour !
    J'ai une tronçonneuse Husqvarna 365 modèle de 1997, voilà trois fois de suite que la vis de tension se brise nette au niveau de l'écrou de tension après 5 minutes d'utilisation.
    La chaîne est toute neuve. Je précise que la vis est une vis d'origine à la bonne taille.
    Lorsqu'elle s'est cassée la première fois, la plaque de guide pour scie à chaîne s'est pliée quand la chaîne a déraillé.
    Auriez vous une idée d'où le problème pourrait venir ?
    Re : Problème vis de tension tronconneuse à chaine thermique
    Bjr à toi,
    Rien n'est dit sur la tension de la chaine? ni sur sa lubrification ?Si le guide de chaine s'est plié,ouc'est de ta tole à ferrer les anes,
    ou le guide a sacrément surchauffé.
    Il aurait été bon de voir tout cela (photo)
    invite8c48980e
    La chaîne était correctement tendue (pas trop ni trop peu), et lubrifiée. Elle était d'ailleurs toute neuve.
    j'ai eu le temps de tronçonner 5 minutes avant que ca ne se casse et du bois tendre.
    Ci joint les photos :
    Merci !
    talavera
    il serait bon de savoir comment vous procédez pour tendre la chaine, car pour plier un guide il faut y aller de bon coeur
    la chaine une fois réglée, quand on la prend au milieu du guide elle doit se décoller d'environ un centimètre par rapport au guide. J'ai une tronçonneuse de la même marque de 1982 ,je n'ai jamais eu de problème de ce genre et pourtant j ai coupé des dizaines de m3,je m'en suis servi pendant 30 ans et je l'ai toujours a part l'usure normal guide et chaine je n'ai change que le carburateur et le filtre
    A mon avis vous devez trop tendre la chaine
    talavera
    votre message #3 est tombe pendant que j'ecrivais, et la chaine c'est la bonne qui correspond au pignon d'entrainement?
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Vous engagez bien le bitonniot du tendeur dans le guide ??
    si ce n'est pas le cas le guide est de travers
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/04/2021 à 10h20.
    Bjr , Une autre question: elle a quel age cette tronçonneuse ?
    Ou plus tot combien de dizaines d'heures de service ?
    On pourrait voir l ' extrémité du guide ( bleui ou ...pas ) ?
    invite8c48980e
    Oui elle correspond.
    invite8c48980e
    #talavera : oui elle correspond
    #JeanYves56 : je n'ai pas compris, quel bitoniot ? le guide de chaîne n'est de travers, il est bien engagé
    #f6bes ; la tronçonneuse a 20 ans et coupe environ 3 stères par an, un peu plus cette année. Je regarde demain si l'extrémité du guide est bleue !
    JeanYves56
    Le bitoniot est en fait l'écrou qui s'engage dans un trou du guide et permet de tendre la chaine ..
    quand on remonte le guide sur la machine il faut s'assurer qu'il est bien dans le trou avant de serrer les ecrous de maintien
    talavera
    posez votre question www.motoculture-jardin.com ,il y a des pros de la motoculture
    JeanYves56
    bjr
    Le bitoniot de l'ecrou du tendeur n'etait pas à sa place !!
    invite8c48980e
    #talavera : merci je vais voir ça !
    #JeanYves56 : ce qu'on voit sur la photo s'est après que ce soit brisé, c'est pour ça qu'il n'est pas droit. Si c'est bien de la même chose dont on parle.
    invite8c48980e
    Voici la photo du guide en entier, je n'ai pas l'impression qu'il soit bleui !
    Nom : thumbnail_IMG_20210421_142727.jpg
Affichages : 1907
Taille : 84,0 Ko
    invite8c48980e
    Pièce jointe 437638
    lutshur
    2. plaque de guide thumbnail_IMG_20210419_094806. jpg
    + message ci-avant : Il y a confusion sur l'appellation.
Affichages : 2610
Taille : 271,2 Ko
    Si le bitoniau n'est pas dans son logement, il se fait appuyer dessus par le guide lorsque tu serres les 2 vis de maintien de la flasque de frein. Dans ce cas, normal que la vis de réglage de de tension de chaine n'aime pas.
    lutshur
    Et s'il n'était pas dans son logement, la flasque de frein n'était pas non plus serrée correctement.
    A la cassure de la vis de réglage, le bitoniau n'exerce plus de résistance suffisante, la flasque bouge, le guide aussi, la chaine saute, etc...
    JeanYves56
    Citation Envoyé par Colav Voir le message
    Pièce jointe 437638
    Bonsoir ,
    Merci d'avoir illustré Lusthur .
    Je trouve que la plaque au niveau de la fixation du guide est tres usée au niveau supérieur , ceci indique que le guide n'etait pas bien plaqué sur ses fixations , pas bien vertical
    Une vue de l'extremité du guide nous renseignerai s'il a chauffé ? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/04/2021 à 18h48.
  1. [Technique] Chaîne de tronçonneuse qui s'est allongée
    Par nunu66 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 27/04/2015, 21h31
  2. [Technique] Chaîne pour tronçonneuse
    Par invite4933c2fa dans le forum Jardinage
    Réponses: 31
    Dernier message: 03/01/2014, 18h02
  3. Graissage chaîne de tronçonneuse ?
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2013, 19h50
  4. [Divers] Choix chaîne de tronçonneuse ?
    Par invite0cf40aed dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/08/2012, 21h52
  5. [Divers] chaine tronçonneuse
    Par invite5036b3d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 16h54
