[Blanc] Lave vaisselle whirlpool adg 6400 en panne
    invite2082bd8c
    Bonjour je me présente Jérémy électrotechnicien de formation mais jamais eu de souci avec un lave vaisselle
    Le mien un Whirlpool adg 6400 lavait déjà très mal depuis un petit moment.
    aujourd’hui il s'arrête en cours de cycle et j’entends un claquement au niveau de la pompe de recyclage. J’ai donc tapé comme tout bon homme de Cro-Magnon sur cette pompe et le cycle est reparti de plus belle.
    Je décide de sortir la pompe et je ne voit rien de suspect aucun corps étranger a l’intérieur, l'hélice tourne bien l’ensemble et bien propre je le branche a vide en 220v ça tourne nickel.
    Je remonte le tout est meme probleme il s’arrête en cours de cycle toujours le même claquement je tape toujours au même endroit sur la pompe de recyclage et le lave-vaisselle repart .
    Du cou je décide de tout démonter pour au final trouvé un noyau d’olive (voir photo)
    Je suis sceptique je pense pas que le problème vient de là j’ai pas envie de tout remonter de suite j’aimerais que vous puissiez m’aiguiller sur quelques vérifications que je pourrais faire électriquement au mécaniquement sur le matériel
    Merci de la pris le temps de me lire
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle whirlpool adg 6400 en panne
    il manque les photos de la pompe .
    invite2082bd8c
    Le noyau se trouvais a l'entrée de la pompe de vidange.
    invite2082bd8c
    J’ai aussi lu que ce module était source de problème en le démontant je n’arrive pas a le faire tourner a la main est-ce normal ? Merci
    Pièce jointe 437358
    invite2082bd8c
    ptigui29
    si le problème se reproduit ,changez la pompe de cyclage.C'est une panne fréquente sur cette marque.Référence de la pompe : C00324770 ou 481010514599.
    invite2082bd8c
    Puis-je vérifier électriquement ou mécaniquement que cette pompe de cyclage est foutu?
    ptigui29
    c'est un défaut mécanique en général sur ces pompes à aimant permanent peu fiables.
    Dernière modification par ptigui29 ; 18/04/2021 à 22h04.
    ptigui29
    les pièces jointes sont non valides
    invite2082bd8c
    Quand je la teste à vide sur le 220 elle tourne nickel mais j’ai oublié de préciser que lorsque je la tourne mécaniquement l’hélice bloque sur un tour je dirais. Doit t’elle tourner manuellement sans bloquer? Merci
    ptigui29
    c'est une pompe à aimant permanent ,il y a un point dur normal.La tester en direct sur le 230v ne sert à rien.il faut qu'elle soit en charge.
    invite2082bd8c
    D’accord Merci c’est bien ce que j’avais peur le souci c’est que j’ai pas envie de mettre 100e dans une pompe sans savoir si le problème vient réellement de la :/
    invite2082bd8c
    Je me posais aussi la question si ce n’était pas le MDV qui on serait la cause. Ai-je moyen de contrôler son état?
    invite2082bd8c
    Bonjour j’ai pris quelques valeurs aujourd’hui est-ce que cela vous paraît correct ?
    Le MDV ne tourne pas a la main est-ce normal ? Merci
    7814CB91-93DC-4623-B29D-C8E49D63C2EF.jpg930DC149-7160-43F1-9ED6-DE3004E87DA1.jpg186D516D-BAB2-4133-AAE4-873923C25F70.jpgC3972974-44C7-4844-945F-237024B7ED7E.jpg
    invite2082bd8c
    02AD53DC-1BC8-454D-8CB1-D3BAF72F0650.jpg15E87367-A66C-4718-8B1C-62F65BDCE0C4.jpg388F1954-8420-4BE2-B3A1-EAAEB72A2217.jpg
    Autre question désolé je suis chiant mais c’est normal de couleur et Cristaux ça me paraît bien sombre merci
    ptigui29
    Avez vous fait un essai en charge ?????
    Il est inutile de démonter l'appareil entièrement !! Le MDV ne tourne pas à la main ,c'est normal, car c'est un moto réducteur,les cristaux de résines sont bons !!!!!
    invite2082bd8c
    Bonjour d’accord merci . J’ai tout nettoyé correctement demain je remonte le tout et je fait un essai en charge �� merci pour votre aide
    invite2082bd8c
    Bonjour donc j’ai tout remonté le lave-vaisselle il a presque fait son cycle en entier j’ai du taper sur la pompe de circulation a la fin pour qu’il finisse correctement mais il l’a fait bien plus tard qu’ avant ( avant je devait taper sur la pompe 5min au debut la je l’ai fait 30-40*min plus tard ) . Je vais commandé une nouvelle pompe je vous tiendrai au courant une fois celle-ci remonté.
    Par contre à la fin de son cycle il s’est pas éteint entièrement et de voyant rouge sont apparus sel et liquide en meme temps. Ils se sont éteints une fois la porte ouverte et refermé. J’avais fait l’appoint en liquide et sel avant de le faire tourner vous avez une petite idée eu problème? Merci
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADG 8532/2 : ne lave plus
    Par invite99161d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2018, 22h09
  2. [Blanc] Panne lave-linge FAR L 6400
    Par invite5f65f201 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2010, 12h55
  3. [Blanc] lave vaisselle indesit dg 6400
    Par invite8a5beff7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2009, 09h13
  4. panne lave vaisselle whirlpool
    Par invite44f8dc7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 09h25
  5. panne lave vaiselle indesit DG 6400
    Par invite92740316 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 11h39
