[Blanc] Problème sur module de puissance Lave Linge Bosch WAE28361FF/05
    maconly34
    Suite à un tuyau qui c'est débranché, les cartes électroniques ont été aspergées d'eau !
    Tout à l'air de fonctionner (premier test lavage à froid...) sauf la pompe de vidange qui ne démarre pas.
    J'ai testé la pompe en l'alimentant directement : OK
    J'ai vu un très léger flash sur le connecteur coté module de puissance, là où se branche la pompe de vidange. J'ai donc gratter l'épaisse couche de vernis pour contrôler les tensions sur le triac dont une piste conduit au connecteur ; en enlevant le vernis, un morceau du triac est venu avec (avait-il explosé sous le vernis ?) Commande de celui-ci, remplacement, et cela ne fonctionne toujours pas.
    Voici un relevé des tensions sur le triac Z9M :
    A1 - A2 = 230V
    A1 - G1 = 0V
    A2 - G1 = 230V
    Si je court-circuite A2 - G1 la pompe fonctionne.
    Voilà où j'en suis de mes pérégrinations !
    Je vous joins quelques photos.
    D'avance merci pour votre aide.
    Bruno
    (on ne critique pas mes soudures
    Pièce jointe 437672
    Pièce jointe 437673
    Pièce jointe 437674
    Pièce jointe 437675
    Dernière modification par maconly34 ; 21/04/2021 à 19h49.
    ptigui29
    Re : Problème sur module de puissance Lave Linge Bosch WAE28361FF/05
    changez le triac.Si ça ne fonctionne toujours pas changez la carte ou l'appareil .Le court circuit a pu remonter jusqu'au µprocesseur.
    maconly34
    Merci pour cette réponse rapide.
    Comme mentionné dans mon 1er message, Triac déjà, changé.
    Et comme tout fonctionne, c'est dommage de remplacer la carte sans une investigation plus poussée. D'autant plus qu'une carte neuve vaut environ 250€.
    Bon, j'ai avancé un peu plus, en zoomant sur la photo( ...-1), et en suivant la piste de la "gachette du triac", je viens de voir un CMS type résistance... cramé. Quelqu'un aurait-il une photo ou carte réelle afin d'avoir le type et la valeur de ce composant ?
    Dernière modification par maconly34 ; 21/04/2021 à 20h40.
    ptigui29
    j'espère que vous n'êtes pas pressé car il va falloir attendre un certain temps d'avoir la valeur du composant.Pour aller plus vite ,regardez sur les circuits des autres triacs.
    maconly34
    Bonne idée, merci.
    Post toujours ouvert au cas-où. Et je mettrais la solution si résolu.
    maconly34
    Une idée de quelle tension je devrais avoir sur la gachette du triac en fonctionnement ? (si pas une seule impulsion)
    ptigui29
    aucune idée de la tension.
    maconly34
    SOLUTION :
    Bon après un jeu de "piste" sur les conseilles de @Ptigui29 afin de trouver la tension sur d'autres triacs... et en zoomant énormément, je suis tombé sur une résistance CMS de cramée sur la gachette du triac que j'avais changé.
    J'ai bidouillé pour la remplacer, car je n'avais pas de CMS de 180 ohms sous la main.
    Résultat tout fonctionne !
    Coût de la réparation 7€ dont 6€ de port.
    Ci-joint photos
    Bonjour maconly,
    bravo pour la recherche de panne et la réparation réussie
    je vous conseille quand même de remplacer le cms à l'identique car ces résistance peuvent aussi avoir une fonction de sécurité de par leur puissance réduite (elles claquent facilement en cas de dépassement accidentel du courant normal qui les traverse) et ça peut éviter des soucis..
    encore bravo!!
    maconly34
    Effectivement, elle a servi de fusible, protégeant ainsi le transistor en amont suivi du µP !
    Merci pour votre recommandation.
    Bruno
  1. [Divers] Module de puissance moteur lave linge.[résolu]
    Par inviteb1239106 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/10/2021, 18h48
  2. [Blanc] Panne sur un module de puissance pour lave-vaisselle Bosch SM S53 M02FR/01
    Par invite4d170209 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2020, 17h58
  3. [Divers] Lave linge Candy Evot 12061D3 Remonter Module de Puissance.
    Par invite0ee767ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2017, 00h38
  4. [Blanc] remplacement module de puissance sur lave-linge AEG Lavamat 74740-w
    Par invite6437da6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2010, 19h13
  5. module de puissance hs sur lave linge premia 805 tv
    Par invite6c975a95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 06h58
