[Blanc] Lave-linge Brandt WFA1447F ne démarre plus (ne se lance pas)
Vue hybride
    invite83ef7ac0
    Mon lave-linge Brandt WFA1447F ne démarre plus depuis quelques jours.
    Il s'allume, tout à l'air de fonctionner, mais impossible de le faire démarrer lorsque j'appuie sur le bouton START.
    Sur le cadran d'affichage, 3 pictos clignotent, ce qui correspond à une image de la notice (http://notices.groupebrandt.com/docs...FA1447F_FR.zip), mais cette image n'est pas accompagnée d'explications...
    Voyant en d'autres lieux que le problème pourrait venir de la sécurité de porte, j'ai démonté cet élément et j'ai shunté les contacts C et L.
    Dans ce cas, les 3 pictos ne clignotent plus.
    Pourtant la machine ne démarre toujours pas.
    Autre élément : depuis aujourd'hui, le réglage de la vitesse d'essorage défile tout seul dès que j'allume la machine !
    J'aimerais savoir s'il peut ne s'agir que de la sécurité de porte (et si je peux me contenter de ne changer que ça), ou si le problème est ailleurs ?
    Merci de votre aide.
    Re : Lave-linge Brandt WFA1447F ne démarre plus (ne se lance pas)
    remettez la sécu de porte en état avant tout.
    ensuite contrôlez l'état des charbons moteur;
    ensuite on avisera
    invite83ef7ac0
    Comment identifier les charbons moteur ?
    Sur la vue éclatée (https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20WFA1...0WFA1447F1.pdf), est-ce la pièce n° 136 (page 3) ?
    Merci.
    ptigui29
    les charbons ne sont pas identifiés sur les vues éclatées.Pour avoir le bon modèle il faut les démonter et relever les indications du modèle du moteur sur l'étiquette qui y est apposée.
    invite83ef7ac0
    Je ne sais même pas où les trouver dans la machine.
    J'ai beau avoir trouvé les pièces de remplacement (https://www.adepem.com/dpm096299/cha...2407-5x12-5x33), je ne vois rien qui y ressemble dans la machine.
    C'est près de la bobine ?
    vous savez ou se trouve le moteur de la machine situé sous la cuve
    une fois déposé
    vous y verrez les 2 charbons ce qui est très facile a voir sur un moteur de ce type (universel)
    ils frottent sur un collecteur en cuivre a lamelles
    invite83ef7ac0
    Voici les charbons.
    Sont-ils bons ? L'important est-ce leur proximité avec la bobine ou leur épaisseur ?
    ptigui29
    il faut impérativement les démonter pour voir leur état,il vous faudra une clé à pipe ou une douille de 5.5mm
    invite83ef7ac0
    Est-ce que cela seulement peut être la cause du non-démarrage de la machine ?
    Faut-il que je change au moins la sécurité de porte ?
    Faut-il aussi changer les charbons ?
    Ais-je une chance de réussite ? (Vous allez me dire que personne n'en sait rien !)
    La situation sans lave-linge devient complexe.
    invite83ef7ac0
    Je me permets de renouveler mes questions d'hier :
    Est-ce que cela seulement (les charbons) peut être la cause du non-démarrage de la machine ?
    Merci de vos conseils.
  1. [Blanc] Lave-linge Brandt WTC 1153 F ne démarre plus.
    Par invitea71af2da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2012, 19h21
  2. [Blanc] Brandt Premia Lave linge ne demarre pas
    Par invitecae51409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2012, 13h00
  3. [Blanc] Brandt Lave linge STV 1135 ne demarre plus
    Par invite894a7fd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2011, 09h12
  4. [Blanc] Lave-linge Brandt WFH 1161F qui ne démarre plus
    Par invite6791b53f dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/01/2011, 09h25
  5. [Blanc] Lave linge Brandt WFH 1477F qui ne démarre plus
    Par invite7ce91775 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 10h00
